panne sur plasma philips 42pf9945/12 ftp1.1E AA à chaud
laurent
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 09:37 (2008)    Sujet du message: panne sur plasma philips 42pf9945/12 ftp1.1E AA à chaud Répondre en citant
bonjour, je suis technicien tv et je cale sur un plasma ftp1.1E AA sur lequel au bout d'une heurre environ le voyant de veille se met à clignoter vert orange et là aucune plus fonction ne réagit. Parfois il s'éteind complètement. il faut le laisser refroidir et il repart. J 'ai refait des soudures sur la platine alim et les cartes x et y. mais sans resultats, j'ai verifier les tensions indiqués sur la dalle tout semble correct. Je suis allé dans le menu SAM et j'ai le code erreur 27 ( defaut 3v platine fbx). Ce défaut est intermittent donc peut-etre en rapport avec ma panne mais quelle est cette platine fbx, serait-ce la carte alim ? Question
merci pour votre aide
laurent
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 09:37 (2008)    Sujet du message: Publicité
