Convergence tritube TOSHIBA
giro
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 13:12 (2011)    Sujet du message: Convergence tritube TOSHIBA Répondre en citant
Bonjour ,
Il y a un moi j'ai acheter pour 30 euro un tritube toshiba 7 pouces , tubes très peux marqués. Il provient d'un élément d'écran géant (rétro). Je l'ai donc révisé (changé quelques condos et refais quelques soudures) il fontionne nickel. Il est très lumineux, les couleurs sont superbes et les contrastes excellents.
La référence du tritube est TOSHIBA P5031E
Mais gros problème car convergence numérique aucun potard juste un port parallèles. Les convergences sont réalisées pour un écran de 130 cm de diag .
Le systhème du tritube et de 1995 P4130U version 2.6 stocker sur l'eprom
Les ampli des convergences sont deux STK 392-020
Aprés le port parallèle il y a un ci MAXIM MAX 232CPE
Sur le port parallèle seul les picos 2,3,4,5,6,7,9,10,11,19 sont connectées les picos 4 et 5 sont ponté entre eux .
Un gros ci mitsubishi B713100 M38002SS
Carte convergence
Carte video et convergence
Carte PB5628
Connectique
Alim
Screen shot diag 2,50 mètres on voit bien le problème des convergences non réalisées
Le tritube
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 13:12 (2011)    Sujet du message: Publicité
