LE40R87BD
pilout57
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 18:51 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
Marque : samsung
Model : LE40R87BD
Chassis :
Default constaté : Je détaille plus bas
Les mesures effectuées :tout les condos de l'alim changé
salut a tous.
je viens de récupérer un lcd samsung. qui ne démarrais plus du premier coup.le mec laissait le doigt sur le bouton power jusqu'a ce que le réto éclairage fonctionne. ensuite il appuyais sur le bouton source jusqu'a entendre le son, une fois le son venu il restais appuyé sur le bouton PIP de la télécomande.
ensuite l'image apparaissait nikel sauf un petit carré bleu en bas a droite de l'écran.
je lui est donc racheter. une fois démonter je me suis apercu que 2 condos était exploser. j'ai carrément remplacer les 5 condos de l'alim.
maintenant elle démarre du premier coup! rétro ok! mais plus d'image ni de son....
qu'en pensez vous?
en gros après avoir changer les condos elle ne veut plus me mettre l'image.. Rolling Eyes
main hs? eeprom a changer?
j'ai tenter le menu caché INFO/MENU/MUTE/POWER  mais toujours rien...*
pourquoi après le changement de condos sa ne fonctionne plus? yoda
merci les amis Wink
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 18:51 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 10:19 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
personne na d'idée? Rolling Eyes
normalement si la main était hs, l'alim passerais en sécu non?
SECPO83
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 15:09 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
Salut.
CONDOs  chimiques explosée , plus mise en route avec insistance  ----> en général cela donne une EEROM Cramée ou corrompue , je serais toi pour la poignée d'Euros que coute cette EEROM je la changerai , ensuite démarrage du télé avec la Télécommande et tu attends qu'il fasse son cycle de démarrage et de réinitialisation de L'EEROM , après faut tout remettre  en Ordre  en commençant par la langue des menus etc.....
@+++SECPO83
pilout57
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 15:16 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
merci,
je viens de faire un relever des tensions main branché!
sur les pin 7et 8 = 15v au lieu de 12
pin 13 et 16= 7v au lieu de 5.4
pin19 = 0! au lieu de 13v
pin 21/22 = 17v au lieu de 13......
en shuntant le pîn 1 et 3 main débrancher ont entend l'alim démarrer mais aucune tension......même le rétro ne fonctionne pas....
faut bien shunter le pson au stby??
Rolling Eyes
pilout57
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 15:48 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
bon edit: j'ai shunter le pin 1 et 3 et c'est bon toutes mes tensions sont correct.
meme le pin 19.alors qu'une fois brancher sur la main il est a zéro.....
bon je vais changer ce foutu eeprom et ont verra bien....
j'avais un doute sur l'eeprom du fait que l'alim ne passe pas en sécu.....
pilout57
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 17:20 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
une fois l'eeprom changé, je peut me servir de ces valeurs? 87BD/86BD c'est pareil?
je doit rentrer en mode service? au premier démarrage?
http://teleservice.xooit.fr/t5739-Probleme-TV-Samsung-LE40R86BD.htm?q=le40r…
SECPO83
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 21:10 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
Bonsoir.
Il ne me semble pas que ce soit nécessaire de passer par le menu service.
Tu démarre le Télé à la télécommande en gardant le doigt sur le bouton de la télécommande et tu attendu que le Télé fasse sont cycle de démarrage.
@+++SECPO83
pilout57
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 21:41 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
avec une eeprom vierge?
SECPO83
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 19:57 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
Bonsoir.
 Ben moi je l'ai fait sur un 102 ou 106 cm et c'était une EERom vierge commandée chez ASWO france.
Voili Voilou.
@+++SECPO83
pilout57
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 20:02 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
ok , merci! et ben sa ne fonctionne pas. je pense que la main a du prendre un coup ailleurs.....
bref poubelle. merci, sa me servira pour la prochaine fois!
merci beaucoup! Wink
SECPO83
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 22:01 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
Salut PILOUT.
Pas de poubellage , mais récupérage.
Essaie du voir si tu ne trouves pas uen carte d'occase ou le même Télé sur Ebay ou LeBonCoin avec Ecran cassé.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 21:02 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
Avec quoi comme Eeprom, une 24C256 vierge ou de recup ????
pilout57
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 23:24 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
slt
un eeprom vierge
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 23:51 (2011)    Sujet du message: LE40R87BD Répondre en citant
Bonsoir.
Pour info :
IC180324C256 IC-EEPROM;24C256,256KBIT,32KX8,SOP,8P,5X
8756967
le fournisseur peut livrer une equivalence ATHLM022 SVP
1103001385
SAMSUNG
Bonne soirée.
@++++SECPO83
Edit de Post
Pour info :
CM852
CM853
CM876
CM880
CM850
IC1803
Voilà ce qu'il faut changer Normalement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:26 (2018)    Sujet du message: LE40R87BD
