DIGINIUM D26PR07 en Panne
vincent666
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 17:38 (2011)    Sujet du message: DIGINIUM D26PR07 en Panne Répondre en citant
Bonjour la foule,
j'essaye de réparé un Diginium de 66cm et j'ai un doute sur la panne.
Voici le LCD :
http://www.lcd-compare.com/televiseur-DIGD26PR07-DIGINIUM-D26PR07.htm
Voici donc une photo de la panne :
Déjà quand je le branche et que je met l'interrupteur sur on il démarre tout seul, pas besoin
de preser le bouton ON...bref, ca n'est pas le plus grave.
Ensuite l'image apparait complétement déformée et se stabilise après un temps de chauffe, je peux
réduire se temps en passant un séche cheveux sur a carte T-CON...et donc je pense que c'est
elle qui est en cause.
Quand je la déranche, l'image est blanche (normal Wink ) et plus de scrolling de l'image (en même temps
je shunte la carte graphique en faisant cela donc c'est surement normal).
d'ou mon soucis, j'hésite en tre la T-con et la carte graphique...
Voici une photo de l'arrière ;
Est ce que quelqu'un a déjà eu se type de problème ?
Merci d'avance et bonne fin de journée,
Vincent
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 17:38 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 20:16 (2011)    Sujet du message: DIGINIUM D26PR07 en Panne Répondre en citant
Type et marque la dalle ???
vincent666
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 21:04 (2011)    Sujet du message: DIGINIUM D26PR07 en Panne Répondre en citant
Salut CC,
il etiquette blanche sur le dos de la dalle a la référence suivante :
Référence : V260B1-L01 REV C1
Marque : OPTOELECTRONICS
il n'y a pas d'autre etiquette ailleur sur le dos de la dalle...
et pour la carte T-CON c'est V260B1-C01
bonne soirée,
Vincent
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 11:19 (2011)    Sujet du message: DIGINIUM D26PR07 en Panne Répondre en citant
Il serai bon de verifier si les alims fabriquées sur la T-Con sont bonnes........
Aprés de toute façon il n'y a que trois possibiltés de pannes, soit la T-Con, soit la dalle elle meme, soit la carte principale (bien que je ne pense pas qu'elle soit en cause)
Je sais que je t'avance pas plus sur la panne, mais, malheureusement sans le remplacement d'une des cartes, on ne peut savoir....
vincent666
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 20:44 (2011)    Sujet du message: DIGINIUM D26PR07 en Panne Répondre en citant
Bonjour CC et merci pour ton aide,
en fait je me posai la question ; "quel composant peux fonctionner une fois qu'on le chauffe", j'ecarte les resistances, les diodes...mais
comme je ne suis pas spécialiste, peux étre que quelqu'un a déjà eu ce type de panne Rolling Eyes
de plus je n'ai pas trouvé le schéma de la carte T-CON (pourtant utilisée dans plusieurs marques...)
Merci et bonne soirée,
Vincent
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 09:33 (2011)    Sujet du message: DIGINIUM D26PR07 en Panne Répondre en citant
Normal que tu ne trouve pas le schema de la T-Con = introuvable, elle fait partie de la dalle comme les inverters, donc aucun schema.....
Les composants qui peuvent reagir a chaud sont le plus souvent les condos, chimiques ou ceramiques, et les circuits intégré......
vincent666
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 23:29 (2012)    Sujet du message: DIGINIUM D26PR07 en Panne Répondre en citant
bonsoir,
donc pour en finir avec cet ecran bizarrre...j'ai finir par comprendre que lorsque j'applique une légére torsion sur
la dalle...l'image revient.
J'ai pourtant démonté entiérement la dalle a la recherche d'un problème de nappe...mais rien pas de faux contact
en touchant les nappes...
En remontant le tout il a refonctionné quelques heures puis rebelotte...en appliquant une torsion je récupére une image
facilement sans faire d'effort...ca ne viens pas d'un composant d'une des cartes....bref je reste perplexe.
Ca fait 4 jours que je l'allume et l'eteind tout les soirs et il presente une image nickel, je n'y touche plus depuis...
Bref soldé mais pas sur Wink
bonne nuit,
Vincent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:41 (2018)    Sujet du message: DIGINIUM D26PR07 en Panne
