TV LCD TOSHIBA 19DV615DG
sophie51
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 11:00 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
Je recherche le schéma électrique de ce téléviseur. Si quelqu'un peut m'aider ! Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 11:00 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 13:57 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
Bonjour sophie51,
Pourquoi le schéma électrique, c
'est quoi le problème ?
sophie51
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 18:14 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
En fait j'ai perdu le mode d'emploi où il était susceptible d'y avoir le schéma électrique pour réparer cette télé. Il y a un composant de grillé dont on ne voit plus la référence et s'il faut changer toute la carte, ça ne vaut pas le coup. Voilà pourquoi
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 20:44 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
Bonsoir sophiee51,
Mode d'emploi avec le schéma électrique Question
Ton TOSHIBA 19DV615DG est un LCD+DVD ?
Met nous de belles photos et si possible la position sur le circuit du composant grillé.
Tiens nous informé.
sophie51
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 22:21 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
toutes mes excuses pour le retard, mais panne appareil photo, mais bon j'ai pu faire une belle photo tout de même.
Merci de votre attention en attendant et dites moi la référence de ce composant HS
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 22:27 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
Bonsoir sophiee51,
Je ne voie pas de photo ?
Tiens nous informé.
sophie51
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 23:00 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
j'ai du faire une fausse manip.
Merci pour le tuto, c'est exemplaire, jusqu'à "parcourir"et sélection de ma photo, tout est OK, mais l'URL de ma photo n'apparait pas ?? (elle est sur mon bureau)
sophie51
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 23:42 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
Bonsoir à tous et à toutes, il se fait tard et je vais dormir
à demain soir
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 23:59 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
Re sophiee51,
Pour voir l'URL de la photo, après "parcourir" et "ouvrir"  valider la touche "ENVOYER" puis copier l'URL en timbre de poste et coller sur le post.
sophie51
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 22:08 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
Merci pour la réponse,
voilà ma photo, (en espérant que ça fonctionne bien cette fois!)
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 23:25 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
Bonsoir sophiee51,
Enfin ça marche (photo).
Alors il s'agit d'une varistance (protection en cas de sur-tension) du type S10K300E (diamètre 10 - 300 V) qui a bien jouer son rôle.
Ce composant est en // sur le réseau comme le condo gris à côté.
Pour voir si le problème est pas aller plus loin tu peut dessouder ce composant remettre un fusible et faire un essai.
1 exemple pour trouver ce composant : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?s…
J'espère que cela va t-aider.
sophie51
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 23:29 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
Merci beaucoup Jules150,
c'est du travail de pro!!
je ferai le test sans ce composant, si ok je commande et je remplace.Je vous tiendrai au courant
sophie51
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 13:09 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
Alors voilà:
le fusible claque toujours après avoir dessoudé la varistance HS.
 j'envisage de contrôler le 400v en dessoudant le transistor de découpage, quand au circuit de commande, il s'agit d'un composant CMS non marqué. J'aurai certainement besoin du schéma.
Je teste et je vous tientdrai au courant.
sophie51
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 21:58 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
Le transistor K3532 est en cc, je le change dès que je le reçois et je vous tient au courant
bonne soirée
sophie51
MessagePosté le: Jeu 22 Déc - 18:14 (2011)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG Répondre en citant
J'ai changé le transistor K3532, le fusible ne claque plus, mais l'alimentation ne démarre pas.
Ci-joint photo du transistor et du circuit de commande
je pense que changer le circuit de commande est risqué (composant CMS), d'autant plus que je ne trouve pas la référence
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:13 (2018)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 19DV615DG
