**Panne Résolue** pas la doc technique LCD Funaï
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 21:19 (2011)    Sujet du message: **Panne Résolue** pas la doc technique LCD Funaï Répondre en citant
panne sur Funai Lt6M32bb brancher = voyant rouge, mise en marche voyant vert pendant 2S et retour voyant rouge
merci de vos conseils, je n'ai pas la doc
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 21:19 (2011)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 21:51 (2011)    Sujet du message: **Panne Résolue** pas la doc technique LCD Funaï Répondre en citant
Bonsoir.
Faire mesure comparative au niveau des bobines Ht  de la platine Inverter voir s'il n'y en a pas une de coupée.
Refaire les soudures;
Voir les 4 chimiques au secondaire.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 13:41 (2011)    Sujet du message: **Panne Résolue** pas la doc technique LCD Funaï Répondre en citant
Merci à secpo83pour les infos
Après vérif de la carte Alim/Inverter, refait qqs soudures, rien à signaler tout OK, ensuite carte Alim/Vidéo trouvé Chimique et Diode HS, refait qqs soudures au niveau du transfo et tout est reparti
J'ai remis un Condo de 1000uf/35V et une BY255
bonne journée à tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:33 (2018)    Sujet du message: **Panne Résolue** pas la doc technique LCD Funaï
