panne lave vaiselle bosch s9g51b SG55M02FF/01
fabstef1
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 15:54 (2011)    Sujet du message: panne lave vaiselle bosch s9g51b SG55M02FF/01 Répondre en citant
le lave vaiselle de mon tonton montre des signe de faiblesse un bosch s9g51b SG55M02FF/01
la vidange et le remplissage d'eau sefait bien par contre il n'y a rien qui sort des "pales" et elles ne tournent pas
j ai regardé comme ca mais comme il n'ya pas beaucoup de place je ne sais pas par ou commencé à chercher...
un petit peu d'aide ca serait vraiment sympa...
j ai testé le moteur de cyclage , il n'a pas l air grippé, j ai reussi à tourner aisément les pales du moteur, le test du condensateur est ok j ai bien trouvé la valeur indiquée sur celui ci
je voudrais l'alimenter en directe avec du 220v mais il y a plein de cosses ( voir photo) que me conseillez vous?
bref à l aide!!!!
j avais essayé sans le sytème de pale est l'eau n'était pas brassé... donc je crois que la pompe ne tourne pas
j ai testé le condensateur avec mon multimètre est j ai trouvé 9 uf comme indiqué sur le condo donc je suppose qu il est ok
pour ce qui est du type c est bien s9g51b , si c est le modele sgs55m02 ff/01
ci joint la vue eclatée http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SGS55M02FF01.pdf
si quelqu un a le schema électrique, ca m interesse...
et comment je peux alimenter en directe le moteur de la pompe de cyclage pour voir si il fonctionne bien...
y a t il des sécurités qui protège la pompe de cyclage , capteur de niveau etc....
sur la photo c est bien le moteur de la pompe de cyclage car il y a un moteur plus petit , j imagine qu il s agit de la pompe de vidange (la vidange est ok)
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 15:54 (2011)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 16:54 (2011)    Sujet du message: panne lave vaiselle bosch s9g51b SG55M02FF/01 Répondre en citant
Bonsoir.
Si rien ne sort des pales alors la pompe de cyclage soit elle ne tourne pas soit il y a des saletés qui bouche et manque de pression .
Essai avec un aspirateur bidon Eau/poussière d'aspirer par l’intérieur voir si cela ne résout pas ton PB.
Voir aussi si pas de PB avec le pressostat , si le niveau d'eau n'est pas atteint alors pas de cyclage je crois.
@+++SECPO83
fabstef1
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 16:57 (2011)    Sujet du message: panne lave vaiselle bosch s9g51b SG55M02FF/01 Répondre en citant
il y a 4 bornes sur la pompe de cyclage ou doit arriver le courant? voir photo
SECPO83
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 10:49 (2011)    Sujet du message: panne lave vaiselle bosch s9g51b SG55M02FF/01 Répondre en citant
Salut.
Là ,désolé sans le schéma de connection , il te faudra attendre la réponse d'un spécialiste.
Par contre tu n'as pas de message d'erreur du type Fxx???
@+++SECPO83
Algo_38
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 21:10 (2011)    Sujet du message: panne lave vaiselle bosch s9g51b SG55M02FF/01 Répondre en citant
Peut tu nous decrire exactement pas a pas le deroulement d'une mise en route (remplissage, rien, vidange, etc...)
Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la Loi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53 (2018)    Sujet du message: panne lave vaiselle bosch s9g51b SG55M02FF/01
