Demande d'aide pour LCD SAMSUNG
verwil
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 11:41 (2011)    Sujet du message: Demande d'aide pour LCD SAMSUNG Répondre en citant
Mon problème est le suivant
Sur LCD SAMSUNG :LE32A456C2D XXC chassis gcr32se coral
Le son est correct,l'image également mais elle est inversée ??
J'ai essayé de réinitialiser par le menu utilisateur,par la touche exit avec réinstalation "plug & play" et par le mode service, mais sans succés.
Je ne connais pas toutes les options du mode service,peut être que l'une d'elles est incorrect ?
Si quelqu'un a eu ce problème et a trouvé une solution pour y remédier, elle sera la bienvenue.
Merci , et bonne journée a tous.
VERWIL
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 11:41 (2011)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 15:13 (2011)    Sujet du message: Demande d'aide pour LCD SAMSUNG Répondre en citant
Salut .
Certainement possibilité de remettre l'image dans le bon sens par le Menu Usine  , mais je ne connais la manip d’accès.
Sinon possibilité de EEROM corrompue.
@+++SECPO83
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 18:02 (2011)    Sujet du message: Demande d'aide pour LCD SAMSUNG Répondre en citant
Pour faire un reset usine il faut entrer en mode service !  Tv en veille faire la manipulation suivante - Info menu mute et power dans une délai de 3 secondes. Le tv se rallume en mode service et la il faut naviguer dans le menu pour trouver la ligne Factory reset, ensuite faire OK et le Tv redémarre avec toute les valeurs par défauts d'usine.
verwil
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 19:28 (2011)    Sujet du message: Demande d'aide pour LCD SAMSUNG Répondre en citant
Merci à SECPO83 et à CERWIN pour leurs conseils
mais j'avais déjà essayé la manip sans succès.
L'image reste irrémédiablement à l'envers.
Je vais quand même remplacer l'EEPROM ,mais je ne sait pas si celle-ci va se reprogrammer correctement.
Je vous tiendrais au courant du résultat.
VERWIL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:13 (2018)    Sujet du message: Demande d'aide pour LCD SAMSUNG
