SONY KDL32EX302
Algo_38
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 13:24 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
Voici donc pour mon premier photo reportage d'aide au dépannage un TV LCD SONY qui vient du boulot.
J'ai essayer de mettre un fusible 8A a la place de l'autre tout en débranchant toute les nappes : résultat le fusible claque instantanément.
la carte dont le fusible claque et un des composant -dont je ne connait pas le type- claqué.
l'autre carte qui a l'air propre
Si vous pouvez me guider pas a pas, je ne manquerai pas de vous faire des photo au fur et a mesure de l'avancement du "projet".
Je rappelle que mon but est d’être capable de dépanner -avec votre assistance au début- une carte "aux composant".
Merci d'avance a quiconque veux bien m'aider.
Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la Loi.
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 13:24 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 20:51 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
Ton composant est une VDR, tu peux l'enlever (ou la court circuiter) pour faire un essai.......
Verifie aussi que rien d'autre ne soit pas en court circuit.........
Algo_38
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 22:48 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
J'ai appris a quoi servais une VDR.
C'est un composant qui protège le circuit des orages.
J'ai déjà eu le cas il y a pas mal de temps sur un four. Nous avions shunté ce composant et le tour était joué.
On a pu réparer quelques modules de cette façon (mais en shuntant).
Mais j'ai un gros doute.
Lorsque j'ai eu la bonne idée de mettre un bout de plomb de soudure a la place du fusible 5A, il y a bien eu un claquement bref et fort. J'ai bien peur que ce soit la VDR qui a claqué a cet instant.
Donc première erreur: ne pas avoir pu voir si la VDR était claquée Avant le "plombage" sauvage.
Ensuite, une grosse question me vient a l'esprit: comment tester et quoi tester pour les probable court circuit ?
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 00:08 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
Bonsoir Algo_38 salut CC,
Pour infos :
VDR = Varistance.
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog05.htm
Si tu shunte des varistances ça va pas le faire Evil or Very Mad .
C'était peut être des thermistances.
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog04.htm
Donc comme dit CC si c'est une varistance elle ne sert q'une fois (une surtension) et tu peux l'enlever pour faire un essai.
Courage et bon dépannage.
Algo_38
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 09:29 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
le site etronics est super bien fait.
J'ai envoyé un message pour avoir le mot de passe.
Merci pour le conseil et le lien.
J'avance, j'avance !
J'ai retrouvé des vieux bouquin de vulgarisation de la radio et de l’électronique que j'avais laissé de coté. celui avec les deux personnage attachant ignotus et curiosis !
Mais je préfère quand même le site que tu m'as donné...
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 10:31 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
http://www.sen-av.net/index.php3
salut pour des bon bouquin d'electronique je te conseil ce lien
Jonathan
Algo_38
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 11:23 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
C'est bien une thermistance, je vais en chercher une dès que j'aurai localiser tous les composants a changer.
Voici le matériel que j'utilise:
Je n'arrive pas a dessouder le pont de diode pour pouvoir le contrôler.
Me faut il un fer a gâchette plus puissant ?
Algo_38
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 17:45 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
J'ai trouvé une solution pour dessouder les composant de recup. J'utilise un decapeur thermique (pas trop près) et ça va nickel.
Petite récap de mon boulot de cet aprem (rtt) :
J'ai dessoudé le pont de diode et j'ai ainsi découvert que d'un coté il laissais passer le jus dans les deux sens.
J'ai récupérer celui d'un module de table induction (un peu plus gros mais ça passe)
Je branche le jus et rien ne se passe !
Mince, la thermistance! c'est une 5 ohm  alors j'essaye de récupérer une résistance de 5 ohm.
Je soude celle ci et je branche.
Paf ! elle claque aussitôt !
C'est un début me dis je ...
SECPO83
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 18:37 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
Salut ;
Je prends un peu en marche.
Alors pour le coup du fusible d e8 ampères au lieu du 5 si tu veux faire plus de dégâts  y avait pas mieux.
Sinon on dirait que ton télé c'est prix un coup de 380 dans les gencives pour que la VDR explose.
Si le fusible pète direct alors court jus franc , si prit le 380 alors le Condo de tête doit avoir Morflé grave aussi----> Donc voir s'il n'est pas en CC
Après voir les transistors de découpe ou le transistor et la diode qui sont sur le radiateur.
@+++SECPO83
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 20:00 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
Regarde si tu n'a pas de court jus sur ton gros condensateur. si ton fusible saute direct, je pense qu'il doit y avoir un transistor de découpage HS.
Algo_38
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 21:40 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
Merci a tous pour le coup de paluche.
Pouvez vous me localiser les composant en question car j'avoue qu'avec tout ce que j'apprend sur les circuit en ce moment, mon cerveau fume ! et puis j'ai plus 16 ans !
Algo_38
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 22:02 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
Dernière question:
Quel sont les autres fournisseurs -que ASWO- pour pro de composant électronique ?
(edit)
Algo_38
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 07:54 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
Ou ce trouve les transistor de découpe ?
Le condo charge bien et se décharge aussi. Même soudé, j'ai pu le vérifier...
SECPO83
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 22:25 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
Salut ALGO.
Comme je te le disait dans mon POST :
"Après voir les transistors de découpe ou le transistor et la diode qui sont sur le radiateur." en ALU.
Tu as deux composants  soit 2 transistors ou 2 Transistors Fet ou Mos regardes s'ils ne sont pas en CC.
@+++SECPO83
Pour ce qui est des fournisseurs RADIOSPARES et FARNELL.
@+++SECPO83
Algo_38
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 19:22 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32EX302 Répondre en citant
Je vais me renseigner sur leur nature et donc de la façon de les tester.
J'ai pas eu de temps ce week end mais je remet ça très vite.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: SONY KDL32EX302
