Probleme bascule de source automatique samsung LE32B551A6P
lolodario
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 03:25 (2011)    Sujet du message: Probleme bascule de source automatique samsung LE32B551A6P Répondre en citant
Bonsoir a tous et merci encore pour votre forum.
J'ai un probleme avec ce samsung LE32B551A6P suite a unbranchement de decodeur TNT en peritel.
Tout allait bien et il y a peu la tele s'est mise a alterner entre l'EXT1 et l'EXT2.
Peu importe si je mets le decodeur sur l'EXT1 ou le 2, il reste 5 minutes dessus puis reviens sur la bonne source et repars etc..
J'ai change le decodeur et en aytendnt j'ai mis sur le mode TV de la tele, helas la source se mets sur EXT2 pour ensuite revenir etc..
J'ai fais la mise a jour en USB et le voyant rouge a clignote apres la mise a jour.
J'ai enleve le cable d'alimentation et je pense que la mise a jour n'a pas ete prise en compte.
Je vais reessayer de refaire la mise a jour demain mais existe t'il une solution autre?
Quelqu'un a t'il deja eu cette panne et connait comment la resorber?
Je vous remercie par avance pour vos reponses.
Laurent
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 03:25 (2011)    Sujet du message: Publicité
Algo_38
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 08:18 (2011)    Sujet du message: Probleme bascule de source automatique samsung LE32B551A6P Répondre en citant
Salut.
Peut tu me préciser quel est ta source (lien) pour la mise a jour ?
Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la Loi.
lolodario
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 14:53 (2011)    Sujet du message: Probleme bascule de source automatique samsung LE32B551A6P Répondre en citant
Bonjour, merci pour votre reponse.
Je fais la mise a jour en passant par le menu, je vais dans mise a jour a aller chercher dans la cle usb.
Je suis sur EXT1 ou EXT 21 en general.
Laurent
lolodario
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 15:00 (2011)    Sujet du message: Probleme bascule de source automatique samsung LE32B551A6P Répondre en citant
Je souhaite preciser aussi que le televiseur est un lcd, pas un plasma!
Le forum est alle dans la section plasma!
Merci.
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 21:01 (2011)    Sujet du message: Probleme bascule de source automatique samsung LE32B551A6P Répondre en citant
Sujet deplacé dans la bonne categorie.
Pour la panne, essaye de tout débrancher, et voir si le defaut persiste........ Y a t'il des prises Hdmi connecté ????
en fait le télé change de source tout seul , mode TV, Ext1, Ext2 et ainsi de suite..... passe t'il aussi par l'entrée PC ?????
lolodario
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 05:24 (2011)    Sujet du message: Probleme bascule de source automatique samsung LE32B551A6P Répondre en citant
Il n'y a pas de hdmi connectes et elle ne switch qu'entre TV, EXT 1 et EXT 2.
J'ai deja tout debranche et manifestement la source ne change pas dans ce cas.
Peut etre qu'un composant supporte mal d'etre utilise et est en fin de vie ou surchauffe..
Cordialement et merci pour le deplacement du sujet
ERIC
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 00:23 (2011)    Sujet du message: Probleme bascule de source automatique samsung LE32B551A6P Répondre en citant
debranche le clavier pour voir
eric la rochelle
La Pentode
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 22:10 (2011)    Sujet du message: Probleme bascule de source automatique samsung LE32B551A6P Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Il y a un paradoxe !
Citation:
Donc c'est le périphérique branché qui pose problème, ou lorsque l'on introduit la prise péritel !
ERIC
Citation:
C'est en contradiction, par rapport à l'affirmation de
lolodario
Bon courage
ERIC
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 00:04 (2011)    Sujet du message: Probleme bascule de source automatique samsung LE32B551A6P Répondre en citant
oui tu a raison LA PENTODE
si tu debranche ta peritel elle ne change plus ext 1 ext 2 , c'est un probleme de tension de la pin 8 de la peiritel decodeur
le test : met en source ext 1 avec ta telécommande TV branche ton decodeur ca ne doit pas changer
moi a par des problème de clavier j'ai pas eu autre chose pour de changement ext1 ext 2 ...
eric la rochelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:53 (2018)    Sujet du message: Probleme bascule de source automatique samsung LE32B551A6P
