panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa
tilk84
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:30 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
Bonjour,j'ai u petit soucis avec mon ecran plasma ,Du jour au lendemain plus d'image mais le son fonctionne parfaitement(j'ai tt de suite penser a un probleme de retroeclairage mais je ne pense pas car j'ai beau mettre une lumiere en dessous pour simuler le retroeclairage:RIEN)si quelqu'un a une petite idée ca serai genial car mon ecran n'est plus garantie merci enormement
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:30 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:34 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
Je croi que tu t'ai tromper dans ta reference apparament je ne retrouve pas ta REF meme sur google
je croi que c'est plutot 42PF5320 .......... peut tu me le confirme ,  le chassis LC4.9 existe bien de plus ce n'est pas un LCD mais plutot un plasma je croi
bon courage
tilk84
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:36 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
Oui dsl petite erreur de frappe de ma part la bonne reference 42Pf5320/10 je reedite
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:40 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
donc c'est un plasma
tilk84
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:41 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
oui dsl ca fait 5 h de suite que je suis dessus je commence a fatiguer Very Happy Very Happy Very Happy Wink
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:43 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
tiens j'ai quelque info de chez philips la dessus
ObjetLe TV démarre mais sans l'image et avec du son.- Pas d'image, seulement du son au démarrage.
- Led clignote au démarrage.
- Mauvaise synchronisation.
Peut être intermittent.
Date de publication : 05/12/05
DescriptionMise à jour de l' Hercules (uP), Genesis (Scaler), et des NVM's en suivant le tableau ci dessous :
SW (3104 ...)37PF532037PF732042PF532042PF532042PF7320
Hercules317 09852317 08952317 08973337 00332337 00881
Herc. NVM317 09882317 09222317 09243337 00351317 09232
Genesis317 09861317 09041317 09062337 00341337 01181
Gen. NVM317 09892317 09312317 09333337 00361317 09322
Remarques LG PDPSDI PDPSDI PDP
Ce sont les versions à ce jour, elles changeront peut être dans l'avenir.
- Remarque:
Il n'est pas possible de commander une NVM de Genesis pré-programmée à cause de la clef HDCP qui se trouve dedans.Il est juste possible de mettre à jour le soft de la NVM du Genesis via ComPair. Pour cela, vous devez mettre à jour ComPair par sa dernière version de patch ou au moins par sa version 2.2.32.
Cette version ComPair inclut un nouvel outil pour mettre à jour la NVM du Genesis avec un contenu par défaut.
La NVM Genesis n'accepte que des fichiers binaires.
Cette nouvelle version de ComPair inclut aussi la possibilité, avec l'outil classique ' EEPROM Read/Write tool' de manipuler les fichiers binaires. Vous devez également avoir télécharger le dernier manuel (lc4x.cpz). Tous ces fichiers sont téléchargeables dans la rubrique téléchargement/compair sur le site Atyourservice.
Comment procéder la mise à jour ?Comme le contenu de la NVM va être changé, il est vivement conseillé de noter sur papier les alignements du TV avant de faire la mise à jour du soft. Cela minimise le temps de re-alignement.
- Mettre à jour en premier le soft de l'Hercules puis la NVM
   de l'hercules.
- Redémarrer le TV et réaligner l'appareil si nécessaire.
- Mettre à jour ensuite le logiciel du scaler puis de la NVM scaler.Pour mettre à jour le scaler, le fichier gm1501_isp.hex doit être présent sur votre ordinateur (préférable de le mettre dans le même dossier que Compair data sur votre PC).
- Durant la mise à jour de la NVM du SCALER une erreur "0" peut apparaître, vérifier la connection UART, attendre 5 minutes et essayer à nouveau.
Attention: Après la mise à jour du contenu de la NVM de l'Hercules, l'appareil sera en mode factory.Pour quitter ce mode, suivre les instructions dans le chapitre 'Service solution' dans Compair.
- Introduit en production à partir de la semaine 535.
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:45 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
ObjetAppareil ne démarre pas.
Date de publication : 06/02/2006
DescriptionVérifier si le numéro de série de la platine alimentation est
< DG058xxxxx soit août 2005 (Voir sur circuit imprimé).
Si c'est le cas alors remplacer la PSU (9965 000 32368).
Remarque
Utiliser les platines alimentation avec ces codes:
DG058 = août 2005
DG059 = septembre 2005
DG050 = octobre 2005
DG50N = novembre 2005
DG50D = décembre 2005
ObjetPas d'alimentation.
Date de publication : 25/10/2005
DescriptionRemplacer la PSU (board level repair).
Pour les codes de commande, voir le manuel de réparation SDI PDP Repair Manual 3122 785 14991.
Remarque :
Le transformateur (pos T8201, production code < week 0529) peut être défectueux. Il est indiqué dessus :
PH-V4T8201, suivi du code date. Quand ce code date commence par "SC", la qualité de cette pièce peut être affectée
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:46 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
voila et en ce qui concerne les schema il est dispo via le liens telechargement sur le portail
http://teleservice.xooit.fr/portal.php
bon courage tiens nous au courant
tilk84
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:51 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
Un enorme merci de cette reactivité,je suis vraiment sur le c**!!! Mort de Rire Je v tester tt ca des demain et vous previen de tt les demarches que je ferai avec les resultats encore merci
tilk84
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:54 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
Juste pr precisez moi ma led ne clignote pas du tt.l'ecran s'allume sans probleme et seteint aussi.Led rouge en veille et led verte au demarage
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:56 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
oui mais sa depend il peut faire ce symptom aussi
je t'ai mis ce que j'ai trouver chez philips mais malheureusement j'ai vu bcp le cas c'est la psu qui pete ou le preconditionneur
faut tester sa deja
tilk84
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 00:17 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
Je sais pas si ca se trouve mais je narrive pas a trouver un petit tuto ou quelque chose comme ca pr la maj de l'hercules(je pass peut etre pr un idiot)mais c'est vrai que c'est la 1fois que je me lance ds la reparation dun plasma
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 08:02 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
Malheureusement il faut posseder le boitier COMPAIR I ou COMPAIR II pour pouvoir faire les mise a jour ........ ci joint la photo du boitier
sans cela tu ne pourra pas faire les mise a jour sinon a voir dans une station technique philips la plus proche de chez toi
bon courage
tilk84
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 08:29 (2007)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa Répondre en citant
merci bcp j'y cours Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:43 (2018)    Sujet du message: panne sur ecran philips 42PF5320/10 chassis lc4.9e.aa
