LCD Schauen
barbard
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 21:27 (2011)    Sujet du message: LCD Schauen Répondre en citant
Schauen LCD 32pv7
Au démarrage la led bleu de veille s'allume , quand j’appuie sur une touche pour sortir de veille plus rien voyant s’éteint.
 3.3vstby , 5vstby
c'est  tentions sont présentes et reste apprêt l'appuie sur une touche.
La carte alim est une Vestel 17pw15-9
D'avance merci pour votre aide.
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 21:27 (2011)    Sujet du message: Publicité
tontonriri
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 09:48 (2011)    Sujet du message: LCD Schauen Répondre en citant
bonjour ,comme sur la plupart de ces alim ,quel est l etat des condos ?,aucun de gonflés ?cdt
barbard
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 20:39 (2011)    Sujet du message: LCD Schauen Répondre en citant
Merci tontonriri de t'intéresser à mon pb
J'ai bien observer, à la loupe, les condos , j'en ai pas trouvé de gonflé .
Sur un autre post  il parle de changer C877 et C878 , je vais les changer ce sera toujours un pb en moins
A barbard
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 21:13 (2011)    Sujet du message: LCD Schauen Répondre en citant
Vérifier toutes les soudures, sur l'alim et les inverters, toutes les soudures des transfos et vérifier le Chimiques dessouder un coté et tester à l'ohmètre ou mieux capacimètre.
bonne bidouille
barbard
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 19:36 (2011)    Sujet du message: LCD Schauen Répondre en citant
Ok demain je mi colle
barbard
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 20:19 (2011)    Sujet du message: LCD Schauen Répondre en citant
Voila , j'ai passé une bonne partis de la matinée pour contrôler tous les chimiques,mais aucun n'était sec .
J'ai trouvé un  KIT
 http://www.donberg-electronique.com/descript/m/mod_kit_73.htm
en espérant que ça redémarre
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 20:51 (2011)    Sujet du message: LCD Schauen Répondre en citant
Bonsoir Barbard,
Regarde aussi ici :
http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62…
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=VESTEL 17PW15-9 &_sacat=0&LH_PrefLo…
romudlabal
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 18:45 (2011)    Sujet du message: LCD Schauen Répondre en citant
Salut
En general le remplacement des condo C877 et C878 règle ce problème.
barbard
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 19:54 (2011)    Sujet du message: LCD Schauen Répondre en citant
Merci de vous intéresser à mon PB.
J'ai commandé le kit  sur le site que ma conseillé jules150
je vous tiens au courant
barbard
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 20:53 (2011)    Sujet du message: LCD Schauen Répondre en citant
J'ai changé les composants fournis dans le kit. La tv à démarrée , rétroéclairage  ok . Apres quelque minute j'ai raccordé le câble d'antenne , le tv s'éteint , je débranche le câble d'antenne elle redémarre .
J'ai fais cette manip trois quatre fois, et a chaque fois le rétroéclairage s"éteint de plus en plus vite . Maintenant je suis revenu au point de dépare
La LED bleu puis quand je démarre plus rien.
Le 3.3vstby  et le 5vstby son présent
vf-main 17.5v
Est il possible de contrôler l'alim , comme on le fais sur une tv cathodique " test de la lampe " ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:32 (2018)    Sujet du message: LCD Schauen
