lcd samsung le32s71b
corsair
Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 17:00 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b Répondre en citant
bonjour a tous
pourrais je savoir svp a quoi correspond le code 4 sur tv lcd samsung le32s71b
merci bonne journée
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 17:00 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 17:50 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b Répondre en citant
quel est le problème du téléviseur?
http://pieces-tv.com/
corsair
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:02 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b Répondre en citant
merci deja de ta reponse
pour le defaut l image aparait une seconde et disparait(ecran noir) je me permet de mettre une photo d un autre post car c est le meme defaut que celui ci quand l image apparait  j ai 4 clignotement de la led
corsair
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:07 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b Répondre en citant
 j ai du me planter quelque part pour  l image je vais essayer encore je connais pas tres bien le fonctionnement encore
pilout57
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:11 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b Répondre en citant
alors ok:
tu devrais commencer pas démonter ta tv. et vérifier les condensateurs de l'alim s'ils sont gonflés.
a+
corsair
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:21 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b Répondre en citant
j ai deja changé les condos du secondaire (les plus gros) en haut aucun n etaient bombés  j ai les bonnes tensions vers l inverter et sur les autres connecteurs vers la carte gestion sauf celles qui ne sont pas mensionnées sur la carte et dont je connais pas leur valeur
pilout57
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:24 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b Répondre en citant
ok et tu es respecter la polarité des condos? et leurs valeurs aussi?
la télé s'éteint donc? ton rétro-éclairage s'allume une seconde ou pas?
corsair
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:35 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b Répondre en citant
ben oui comme dit plus haut le retroeclairage fontionne une seconde et ensuite ecran noir et ainsi de suite avec le defaut comme sur la premiere photo. pour les condo j ai bien tout respecté sinon je m en serai vite aperçu
pilout57
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:38 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b Répondre en citant
si toutes les tensions sont correct, perso je pensais a un problème d'inverter... mais vu la photo du défaut, je doute..... Rolling Eyes
essaie de faire une photo de ton défaut.
mettre une photo sur le forum:
corsair
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:46 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b Répondre en citant
et pour le code 4 je n ai rien trouvé sur le net a part defaut de carte de gestion mais pas sur le meme modele
merci quand meme
pilout57
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:47 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b Répondre en citant
et code 4, jamais entendu parler...
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:57 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b Répondre en citant
Normal que tu ne trouve rien sur le code panne 4, il n'y a pas de code erreur chez Samsung.....
Par contre je n'arrive pas a comprendre ton defaut, tu parle de pas d'image, et d'une image mauvaise...... c'est quoi au juste ton pb ????
Comme Pilout57 dis, met une photo de ton propre defaut.....
corsair
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 19:14 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b Répondre en citant
ok pour le code d erreur je me coucherai moins bete lol
pour le defaut c est exactement le meme que sur la photo 1 quand l image aparait ou plutot quand le le retroeclairage fontionne (environ 1 seconde ) et ensuite ecran noir  et le retroeclairage refontionne 1 seconde et ainsi de suite c est pour cela que j ai posé la question pour le code 4car la led a chaques mise en service du tv clignote 4 fois
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:37 (2018)    Sujet du message: lcd samsung le32s71b
