ICC9 ALIM BAT voyant clignote au rythme du battement
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 15:39 (2008)    Sujet du message: ICC9 ALIM BAT voyant clignote au rythme du battement Répondre en citant
Salut
voila j'ai un petit probleme et je tourne en rond dessus
un bon vieux chassis ICC9 THOMSON il me semblait tout connaitre sur ce chassis mais malheureusement une fois de plus le TV a eu raison de ma personne
voila le probleme
l'alimentation bat sans cesse le voyant s'allume et s'eteint en meme temps qu'il bat .... alimentation du uligne seulement a 100V et bat legerement aussi entre 90 et 105V
j'ai dessouder l'entree THT ( qui a pour but d'enlever la charge ) mais aucune reaction le TV bat toujours
j'ai enlever l'ampli trame ( car les alim trame sous fournit par l'alimentation primaire et non pas par la tht ) meme probleme
j'ai enlever l'ampli son meme probleme
l'alimentation en pin 16 du TEA2261 n'exede pas 8 V et bat aussi
j'ai dessouder le collecteur du bu alimentation et refait le test l'alimentation sur le TEA2261 est toujours a 8 V ( je pense que c'est normal c'est l'alimentation de demarrage ) sur la base du BU alim le signal bat aussi mais c'est normale comme le collecteur pas branche il n'y a pas d'auto alim ...... les composant dans l'auto alim diode resistance sont apparament ok ..... il est inutile de precise que j'ai changer les condensteur chimique de l'auto alimentation et de destockage ... rien de 9 .... m'enfin j'ai une belle @@@@@ .... j'ai meme fait satture le transistor TP76 ( BF422 ) ce qui a pour but d'iniber la regulation secondaire et de faire fonctionner le TV mais la pareil aucune remiseen vie du TV je suis un peu pomer
avez vous eu des petite panne sympa ou des idee peut etre
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 15:39 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 16:03 (2008)    Sujet du message: ICC9 ALIM BAT voyant clignote au rythme du battement Répondre en citant
j'allait oublier le plus important je pense a une panne de regulation secondaire ou primaire
car j'ai enlever la charge et mis une ampoule ( test de la lampe ) et mon ulgine s'ecroule completement l'alim bat 3 fois et se bloque totalement avec cette manip
Robert
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 16:43 (2008)    Sujet du message: ICC9 ALIM BAT voyant clignote au rythme du battement Répondre en citant
la RP020 est elle ok?
miko34
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 17:46 (2008)    Sujet du message: ICC9 ALIM BAT voyant clignote au rythme du battement Répondre en citant
bonsoir jonathan! je ne sais pas si tu as changer le cp72 un 4u7 aussi en saturant le tp76 as tu verifier le tp 77 (bc8488) et la diode zener dp72(zpy82),moi je changerai directement le cp72
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 06:54 (2008)    Sujet du message: ICC9 ALIM BAT voyant clignote au rythme du battement Répondre en citant
salut a tous
salut robert RP020 ok et toute les reistance dans l'emmeteur sont bonne ...... merci pour ton info
salut miko34
alors CP72 remplacer et DP72 aussi meme panne ......
je vais changer tout les transistor chip dans la regulation car j'ai deja eu des cas de panne dessus
salutation je vous tiens au courant
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 07:09 (2008)    Sujet du message: ICC9 ALIM BAT voyant clignote au rythme du battement Répondre en citant
Bon j'ai remplacer TP66 TP67 TP69 TP77 e TP78 rien de neuf par contre TP67 etait coupe .... coincidance ? je ne sais pas ...
TP76 et TP54 les BF422 son apparament ok ......
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 07:58 (2008)    Sujet du message: ICC9 ALIM BAT voyant clignote au rythme du battement Répondre en citant
remplacement du TEA2261 et du regulateur au primaire pas mieux
sebast41
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 08:02 (2008)    Sujet du message: ICC9 ALIM BAT voyant clignote au rythme du battement Répondre en citant
j'ai eut un icc9 où pas de son, ni image, le tv sort de veille, bat 3 fois, puis veille.
Solution : TL63 coupé.
Robert
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 08:51 (2008)    Sujet du message: ICC9 ALIM BAT voyant clignote au rythme du battement Répondre en citant
j'ai confondu avec ICC19 (sic)
verifie quand meme DP10 et toute la ligne de composants
CHEYENNE
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 13:33 (2008)    Sujet du message: ICC9 ALIM BAT voyant clignote au rythme du battement Répondre en citant
BONJOUR JONANTHAN
JE VIENS DE FAIRE QUELQUES MESURES SUR UN ICC9 QUI TRAINE A L ATELIER
J AI SUPPRIME LA REGULATION SECONDAIRE(EN COURT CIRCUITANT LE SECONDAIRE DE LP44)
L ALIMENTATION FONCTIONNE :U SYSTEME EST A 100V AVEC UNE LAMPE 60W DE CHARGE
JE PENSE DONC QUE TA PANNE EST AU PRIMAIRE.J ESPERE QUE CETTE OBSERVATION POURRA T AIDER.BON COURAGE.
AS TU REGARDE SI TA TENSION 300V REDRESSEE ETAIT BIEN FILTREE. SI TU VEUX QUE JE FASSE D AUTRES MESURES
OU ESSAIS N HESITE PAS CE SERA AVEC PLAISIR
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:51 (2018)    Sujet du message: ICC9 ALIM BAT voyant clignote au rythme du battement
