Monitor TFT 7005L
Dem
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 11:49 (2011)    Sujet du message: Monitor TFT 7005L Répondre en citant
Salut a tous
J’ai récupéré un Monitor TFT de 17 pouce
de modéle : 7005L d'une alimentation externe de 12v 4.2A(en bonne etat de fonctionnement)
Défaut /Symptome:
Ecran noire aprés 2 seconde d'eclairage avec voyant vert ( affichage et bien présente )
Action:
-Aprés un controle et teste de tous les composants du carte inverter et carte mére sont en bonne état de fonctionnement
-Tube en bonne etat Apres une teste sur une autre source
-Alimentation du carte mére vert carte inverter (eclairage est bien présente):
Fil marron (d'alimentation): 12 v
Fil vert (on/off): 0.64 v
Fil noir (luminosité): 4 v
Fil jaune (GND): 0 v
-Alimentation du carte mére vert carte inverter(eclairage est absent):
Fil vert (on/off): 0.61 v
Fil noir (luminosité): 0 v
Est ce qu'un défaut du micro
Merci bien de me joindre leur dossier technique
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 11:49 (2011)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 14:45 (2011)    Sujet du message: Monitor TFT 7005L Répondre en citant
Salut.
Premier test à faire  : même si ton alim externe semble bonne faire l'essai avec une autre Alim
Ensuite contrôler les chimiques sur carte inverter.
Si tu es sur du rétro éclairage , alors possible PB sur une des bobines ou sur un des Transistors Mos de commande des bobines.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:43 (2018)    Sujet du message: Monitor TFT 7005L
