panne sur plasma thomson 42pb130s5
villemin
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 20:24 (2011)    Sujet du message: panne sur plasma thomson 42pb130s5 Répondre en citant
à l'allumage led rouge , pas de bruit de relais ecran noir aucun son.j'ai ouvert et jai observé les cartes pas de condos gonflés tous les fusibles sont ok.j'ai poussé un peu ma recherche du coté d'une petit platine protègée,sur la platine il y a un relai que j'ai dessoudé et testé en 12v il fonctionne.
si quelqu'un peu m'aider! merci d'avance
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 20:24 (2011)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 11:39 (2011)    Sujet du message: panne sur plasma thomson 42pb130s5 Répondre en citant
Vérification de l'alimentation de veille.
Sur le connecteur BP610 on doit mesurer +5Volts sur la broche 1.(si la tension est incorrect il faut remplacer CP613,614 et 616 et si besoin IC610)
Lorsqu'on demande une mise en service du télé on doit avoir +3Volts sur la broche 3 de ce même connecteur,ce qui permêt le fonctionnement du relai(O volt en veille)
Le mauvais état des contacts "travail" de ce relai causent souvent des problèmes.
VERWIL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:30 (2018)    Sujet du message: panne sur plasma thomson 42pb130s5
