LCD Samsung LE32T51B
audran6
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 23:07 (2011)    Sujet du message: LCD Samsung LE32T51B Répondre en citant
Voici les references de ma tv:
Model: LE32T51BX/XEC
Typ: TR32E0
Voici mon probleme, du jour au lendemain ma tv a cesse de fonctionner. La led rouge en facade s'allume fixe puis s'eteint et ensuite clignote 2x puis se rallume fixe et ainsi de suite.
La led reagit bien a la telecommande.
Suite a cela voici ce que j'ai effectue comme test en consultant les forums:
1. j' ai ponter les bornes du petit connecteur sur la carte alim--->  le retroeclairage s'allume bien
2. j' ai remplace la carte alim pensant que le probleme etait la,  sans succes.
3. tester la carte inverter tous les transfos (borne 4/5 et 1/8 si je me souviens bien) ont la meme impedance tout semble correct
4. Apres avoir lui un autre forum, j'ai essaye de court-circuiter les bornes 5 et 6 de l'eeprom ATMEL 1 seconde a la mise sous tension de la tv, sans succes.
Je suppose donc que mon probleme provient de la carte main (BN91-00946N 00154), je ne vois plus que ca. Encore faut-il en retrouver une....
Quelqu' un voit-il encore des tests que je pourrais effectuer?
Merci beaucoup de vos lumieres
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 23:07 (2011)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 15:21 (2011)    Sujet du message: LCD Samsung LE32T51B Répondre en citant
Salut .
Avant de changer la carte de Gestion complète , moi j'essaierai de changer l' Eerom voir si ce n'est pas elle qui soit corrompue , le reset par court-circuit du bus I2C est un peu Holé Holé.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:35 (2018)    Sujet du message: LCD Samsung LE32T51B
