Tireuse à biere Philips SuperDraft HD3620 en panne
rhr9
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 20:50 (2011)    Sujet du message: Tireuse à biere Philips SuperDraft HD3620 en panne Répondre en citant
Salut à tous ,
On vient de me confier cette tireuse à bière en panne . L' afficheur ne fonctionne plus , par contre le ventilateur tourne .
Je ne sais pas trop par quel côté commencer . Peut-être l' alimentation  , j' ai bien une tension qui sort de l' alim à
découpage , dans les 10VDC à vide et 4 VDC en charge  est-ce correct ?
Ensuite on retrouve une platine avec un tas de CMS et la nappe qui va à l' afficheur ...
Quelqu' un est-il familier avec ces machines ?
Bien amicalement ,
@ + Philippe.
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 20:50 (2011)    Sujet du message: Publicité
rhr9
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 12:09 (2011)    Sujet du message: Tireuse à biere Philips SuperDraft HD3620 en panne Répondre en citant
Bon , le problème est résolu !
J' ai cherché des infos sur la toile et je suis tombé sur un pdf qui précise que l' alimentation doit fournir 10,5 VDC ,
donc j' avais un problème d' alim . J' ai testé les composants actifs qui avaient l' air bon , et ensuite j' ai changé les
condensateurs électro-chimiques qui comme souvent dans les alims à découpage vieillissent mal et causent des pannes .
Voilà , donc la tireuse en état de fonctionner , la panne était dans l' alim .
@ + Philippe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: Tireuse à biere Philips SuperDraft HD3620 en panne
