[Résolu] LCD SENSY Référence LCD22XYL
Hobbymodelred
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 07:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LCD SENSY Référence LCD22XYL Répondre en citant
Sur ce LCD à l'appui sur power la LED passe de rouge à bleue puis redevient rouge.
Et rien ne se passe.
J'ai déconnecté la platine inverter sans succès.
Y a du 12v du 5v du 3.3v
Comme je n'ai aucune doc technique c'est brouillard complet.
Si d'aventure quelqun avait déjà rencontré cette panne !
Merci d'avance et à +
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 07:06 (2011)    Sujet du message: Publicité
Hobbymodelred
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 11:30 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LCD SENSY Référence LCD22XYL Répondre en citant
Salut à tous
C'est réparé condensateur 220µf/25v "explosé" par le dessous, pas visible si examen sommaire.
Après remplacement tout est ok.
estebdu94
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 19:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SENSY Référence LCD22XYL Répondre en citant
bonjour j'ai une question j'ai le même problème que toi mais je n'arrive pas a ouvrir la télé comment a tu fait ?j'ai  le même model que la tienne voila
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 00:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SENSY Référence LCD22XYL Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Sujet déplacé dans la bonne catégorie LCD -> AUTRE DIVERS.
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue.
Hehe
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 22:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SENSY Référence LCD22XYL Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je requiers votre aide. En effet j'ai récupéré un moniteur comme le tien, néanmoins je rencontre un soucis au demarage. En fait la led rouge s'allume lorsque je branche l'alim mais aprés plus rien. Les boutons ne répondent pas, ni la telecommande.
C'etait pareil pour vous ?
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 15:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SENSY Référence LCD22XYL Répondre en citant
ouvre et vérifie les condos de l'alim et prends des mesures des différentes tensions en secondaire
patfert
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 07:08 (2013)    Sujet du message: Re: [Résolu] LCD SENSY Référence LCD22XYL Répondre en citant
Bonjour, quelle est la localisation du condensateur à remplacer? j'ai le même problème. est-il facile à trouver en rechange et facile à remplacer?
Yvanael
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 18:33 (2013)    Sujet du message: Bloc Alim Répondre en citant
Bonjour quelqu'un peut il me donner les caractéristiques de l'alimentation en sortie (V/A). Je n'ai pas le bloc et il faut que j'en trouve un.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LCD SENSY Référence LCD22XYL
