LC52-XL1E
appelpower
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 23:14 (2011)    Sujet du message: LC52-XL1E Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum donc j'espère que je vais être précis sur le problème de ma TV
Marque : Charp
Model : LC52-XL1E
Chassis : Je vois pas ou on trouve cette info ?
Default constaté :
Photo avant démontage Voir le Fichier : IMG_1228.JPG
Alors défaut constaté plusieurs.
Le premiers et le plus visible le phénomène de rémanence sur la partie supérieur gauche de l'écran:
Voir le Fichier : IMG_1232.JPG
Une fois l'écran coupé pas de marque sur l'écran.
après démontage de tout les cartes de la tv et remontage le phénomène de rémanence a disparut ou presque. Pour être précis je n'ai pas tout remonté je n'ai pas remonté les barres pour pouvoir le fixer au mure.
Second problème problème de masse:
 Pour tester l'écran j'ai brancher une PS3 sur un port HDMI et la petit arc électrique entre HDMI et la PS3. j'ai tester la PS3 sur un autre écran pas de problème.
Troisième problème l'écran et ok sur la partie inférieur par contre défaut sur la partie supérieur:(Voir photos)
Voir le Fichier : IMG_1248.JPG
Voir le Fichier : IMG_1249.JPG
Les mesures effectuées : Pas grand chose mesure visuel pas de composant cramé pas de condo gonflé au nez pas d'odeur de brulé
Pour info j'ai acheté la TV dans cette état la donc pas de détaille de comment est arrivé les problèmes.
Mon diagnostique de débutant un problème de masse mais je vais remontés l'écran pour être sur et que mon problème de rémanence ne revienne pas.
Et la carte ou arrivent les 4 nappe qui envois l'image à l'écran j' ai voulu retourné la carte pour voir si le problème de séparation d'écran s'inversé mais les fils d'alim de la carte son trop court donc je vais me faire une rallonge pour testé cela.
photo de la carte incriminé Voir le Fichier : IMG_0706.jpg
Ref carte: ST-ML4 CPWBIY3723TPZK3922
Voila je pense que j'ai fait le tour si vous avez une idée sur les problème je suis a l'écoute.
Si besoin j'ai d'autre photo et video
Mac bidouille
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 23:14 (2011)    Sujet du message: Publicité
NIPPON
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 19:20 (2011)    Sujet du message: LC52-XL1E Répondre en citant
à premiere vu il semblerai que soit la Tcon déconne
faudrait vérifier si elle ne chauffe pas en y mettant la main
soit c'est un probleme au niveau des drivers soudé sur le LCD
je ne pense à un aucun autre probleme d'origine électrique ou carte mere
appelpower
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 19:19 (2011)    Sujet du message: LC52-XL1E Répondre en citant
la quelle des deux est la carte Tcom ? je pense que c'est celle de gauche mais je ne suis pas sur.
Voir le Fichier : IMG_0708.jpg
Par défaut j'ai regardé si le processeur de cette carte chauffé la température est normale tester avec un jeux pendant une heure et pour poussé le vis j'ai enlevé le dissipateur.
Quel teste peux m'assurer un défaut de cette carte ?
Si cette carte est en défaut ou et il possible de trouver une carte pour la remplacer ?
Mac bidouille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:50 (2018)    Sujet du message: LC52-XL1E
