Panne Son sur Samsung LE32R86BD
gornda
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 20:29 (2011)    Sujet du message: Panne Son sur Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Je permets de poster un message sur le forum car depuis un certain temps j'ai un problème de son sur mon téléviseur LE32R86BD. En effet la TV passe en mode casque toute seule. Au début il suffisait d'enfoncer une prise jack dans la prise casque puis de la ressortir pour que ça reparte pendant un certain temps, mais aujourd'hui le problème est quasi permanent.
J'ai donc branché un système d'enceintes sur la prise casque et cela fonctionne.
J'avais entendu dire que sur certains modèles il était possible de désactiver la prise jack dans le menu service mais je n'ai pas réussi à trouver la bonne option.
Aujourd'hui je me suis donc décidé à ouvrir la TV pour regarder de plus près. J'ai bidouiller un peu la prise jack car il y a un système avec ressort qui je pense sert à l'activer mais pas d'amélioration. N'y connaissant pas grand chose en électronique je pensait peut-être changer la carte principale. Cependant je suis un peu bloqué pour le numéro de référence, en effet sur le tuner je trouve le numéro BN94-01472a qui n'est pas très répandu sur le net. Par contre sur le circuit imprimé on trouve le N° BN41-00813E et lorsque je fais des recherches sur ce dernier les cartes sont exactement identiques mais défini pour différents modèles (LE26R87).
Je souhaiterais donc savoir si possible quel numéro est à prendre en compte et quel risque il y a si je prends une carte BN41-00813E.
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 20:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 15:25 (2011)    Sujet du message: Panne Son sur Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Salut.
Voir si tout bêtement à force de mettre une fiche jack , la partie Femelle dans le télé ne se serait pas abimée et resterai en position fiche enclenchée.
Changer la fiche femelle sur le télé !!!!!
@+++SECPO83
tataneur
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 14:06 (2012)    Sujet du message: Panne Son sur Samsung LE32R86BD Répondre en citant
je viens d'avoir cette panne sur un le40n87, sur l'écran il y avait l'affichage du casque quant je montait le son.
j'ai supprimé la prise casque (jamais utilisée!! Shocked ) et le son est revenu.
Acerola
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 18:48 (2012)    Sujet du message: Panne Son sur Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Ma TV a un souci de son.
Comme énoncé au premier poste, ma télé n'a plus de son. Quand j'essaie de monter le volume, il y a l'icône "casque" qui est affiché sur l'écran. J'ai donc essayé de mettre un câble RCA (rouge et blanc) dans "Audio Out" à l'arrière de la tv et brancher la prise Jack à la moitié (sinon ça ne fonctionne pas) sur le côté de la tv et cela fonctionne...!
C'est bizarre cette histoire...
Comment faire pour ne plus avoir ce branchement?
Model type  : LE32R86BDX/XEH
Type N : BP32EO
(C'est tout ce que j'ai réussi à voir...)
Merci pour votre aide Wink
katode
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 18:00 (2012)    Sujet du message: Panne Son sur Samsung LE32R86BD Répondre en citant
As tu verifie ce que t as conseiller SECOP83 ?
J ai eu un soucis de ce type et c etait bien la fiche
Acerola
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 02:55 (2012)    Sujet du message: Panne Son sur Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Oui, effectivement en insérant (pas complètement, en partie seulement) une fiche jack, cela fonctionne. Toutefois, changer la prise femelle... je n'y connais rien et pas vraiment envie de m'aventurer dans la manoeuvre. Donc, elle est condamnée à avoir une fiche jack... Mouais, pas fameux!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:20 (2017)    Sujet du message: Panne Son sur Samsung LE32R86BD
