PB sur LCD 32AV555D
bricoman
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 11:19 (2011)    Sujet du message: PB sur LCD 32AV555D Répondre en citant
marque: TOSHIBA
model: 32AV555D
voyant veille ok, quand je veux la demarrer le voyant (vert) de marche s'allume le relais clac bien mais 3 secondes apres retour en veille.
j'ai debrancher la dalle mais le probleme est identique.
les tensions en veille sorti carte alim me parait ok, j'ai du 5v et du 3.3v...
la carte alim est une : SRV2169WW
dont voici une photo:
pendant les 3 secondes de sorti de veille j'ai mesuré quelques tensions, je recupere du 24v et quelques 3.3v...
je suis donc a la recherches des differentes tensions qui devrais  etre presente sur les connecteurs de sortie de l'alim..
merci d'avance pour votre aide.
bricoman
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 11:19 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 16:24 (2011)    Sujet du message: PB sur LCD 32AV555D Répondre en citant
Bonjour je ne pense pas que le défaut soit sur cette carte, à part vérifier les chimiques en les controlant, voir plutot du coté des carte Inverter maître et esclave si le montage en comporte deux, vérifier les soudures des transfos et des connecteurs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:26 (2018)    Sujet du message: PB sur LCD 32AV555D
