PHILIPS 37PF9830/10
dabass
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 10:28 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
Marque : PHILIPSModel : 37PF9830/10
Chassis : JL21E
Default constaté :
La télé fonctionnait puis la couleur est devenue clair et l'image floue ensuite ecran noir, pas de son pas d'image et la télé s'allume puis s'eteind toute seule 3 fois et quand elle est chaude l'image revien mais comme ca, quelquefois l'image est nikel, c'est aléatoire. ensuite au bout de quelques minutes elle se re eteind se rallume toujours avec l'image incertaine.
Pour le moment je n'ai fais aucune mesure.
J'ai d'autres photos a poster mais pour le moment cela na pas l'air de marcher.
Par avance merci.
Bonne journée.
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 10:28 (2011)    Sujet du message: Publicité
dabass
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 23:10 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
Lorsque le tele fonctionne, ambilight ok image bonne ou mauvaise les leds suivantes sont allumées:
6GA1: +5VDISP
6U25: +1V2
6U23: +2V5
6U24: +2V5D
6U22: +3V3
6H00: RESET MIPS
Lorsque le tele se coupe, pas d'image ni d'ambilight toute les leds sont ok sauf 6GA1: +5VDISP
Photo de l'alim:
Carte standby/audio:
Et pour finir la belle qualité d'image, mise a part le probleme d'allumage extinction l'image est soit belle ou mauvaise. Le son est present dans les deux cas.
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 08:39 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
salut ton probleme d'image ressemble fortement un probleme de platine matrissage ... ( platine en haut sous le blindage de la dalle )
donc la le verdict sois tu arrive a te procuré une platine matrissage soit c'est la dalle complete a changé ...
dabass
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 08:50 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
Salut, merci de ta réponse.
La platine matricage engendrerais ce genre de panne? cycle de marche/arret + image ok ou non?
Bonne journée.
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 08:59 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
la malheureusement je ne peut repondre
cela peut avoir une coincidence ..... comme cela n'a peut etre rien a voir
dans tout les cas deja faudrai commencer par reglé le probleme de l'image ... qui est ,  il me semble le plus honnereux .....
car si tu depanne ton probleme cycle de marche/arret + image ok  tu aura toujours ton probleme d'image derriere .......
dabass
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 09:05 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
Ok, tu sais l'imae n'a pas toujours cette tete la, en faite elle est degeulasse une fois sur deux.
Quand a la platine matricage tu penses que c'est réparable?
Je vais demonter le chassis ce matin pour voir la ref de cette platine.
Bonne journée.
dabass
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 13:27 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
Bon j'ai débranché la liaison LVDS, les problemes d'allumage extinction continue.
Je prefererais fixer en priorité ce probleme de reboot avant de changer la carte LVDS.
Y a t il une procedure a suivre pour tester l'alim? ( virer l ambilight par ex ou autre).
dabass
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 16:43 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
on aprés avoir bataillé avec ce télé, j'ai enfin trouvé la solution.
Le probleme se situait sur la carte standby/audio, le symptome du reboot ressemblais un peu a un condo cramé et apres avoir testé la carte j'ai trouvé le condo fautif et remplacé.
Maintenant tout marche impec, meme l'image est parfaite.
Merci a Jonathan qui a pris le temps de me repondre.
Bonne journée.
PS: je suis toujours a la recherche du schema pour mon tele LG chassis LD73C/LD75B.
lerotou
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 23:06 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
Puis-je me permettre de te demander de quel condensateur il s'agit ? J'ai plus ou moins le même problème...
Merci d'avance!
lerotou
dabass
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 09:48 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
Salut, ton probleme ne venais pas de la SSB? tu as les memes symptomes que pour mon tele?
lerotou
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 13:07 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
Salut !
En fait je n'arrive pas à identifier la carte défectueuse. Je sais juste qu'à un moment aléatoire, à chaud, le VIPER tente une procédure de reset (la TV redémarre 3 fois successives). J'ignore si c'est dû à des tensions instables fournies par la carte standby, si ce sont les convertisseurs DC/DC de la SSB qui sont défectueux, ou si tout simplement le VIPER est cramé et reset aléatoirement sans raisons.
Donc tout ce que je peux vérifier qui soit potentiellement la source de mon problème, je prends Very Happy Malheureusement mon topic n'a pas vraiment de succès Sad
Merci d'avance,
lerotou
dabass
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 19:21 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
Regarde le 100micro à côté du connecteur d'alimentation USB qui est sur la carte standby et tien moi au jus.
dabass
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 17:21 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
alors? des news?
lerotou
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 23:43 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10 Répondre en citant
Salut !
J'ai commandé le condo (parmi d'autres choses bien sûr!), je te tiendrai au courant Wink
Merci pour l'info en attendant !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:40 (2018)    Sujet du message: PHILIPS 37PF9830/10
