AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio
davidc8
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 09:48 (2012)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP Répondre en citant
didier bonjour peux tu m envoyer tes coordonnées en MP stp
david.
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 09:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 14:13 (2012)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP Répondre en citant
je t'ai répondu par MP
Guybeuls
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 16:37 (2012)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP Répondre en citant
Après avoir pas mal fouillé diverse forum j'ai pu découvrir que le problème venait d'un circuit intégré de la carte tuner et que ce soucis était aussi un problème rencontré sur les autoradio RD3
J'ai fait changé le fameux circuit à savoir le TEA6848H (28€ TTC+ frais de port) présent sur la carte tuner du RT3 et plus de soucis l'autoradio est de nouveau opérationnel.
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 21:30 (2012)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP Répondre en citant
bravo à toi, effectivement c'est la panne classique mais ce n'est donné à tout le monde de savoir remplacer ce type de CI alors bien joué.
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 21:33 (2012)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Guybeuls,
Merci pour le retour.
Ps : Eh oui pour changer un CI a 80 pattes, il faut être bien équipé et même avec une bonne loupe Cool .
JPAT
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 13:11 (2013)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP Répondre en citant
Bonjour D²EM,
Peux-tu a nouveau avoir ces tuners?
J'ai un collégue de travail qui a la panne (RD3 de marque Clarion sur un Citroen C8 ).
Tu confirmes que suite au remplacement du tuner il faut repasser à la valise pour apairer à nouveau l'autoradio (et enlever les bips réguliers)?
Merci,
JPAT.
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 14:54 (2013)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP Répondre en citant
salut JPAT
je pense que c'est une RT3 et pas RD3, si il fait navigation avec cartographie sur CD alors RT3, si la carto est sur HDD alors RT4 ou RT5, le RD3 est un simple lecteur de CD
si la panne est mauvaise ou plus de réception en FM alors contactes moi par MP je t'indiquerai le composant à remplacer dans le tuner car je n'ai plus la possibilité d'avoir de carte complète et il existe de nombreux types de cartes (pour poste Van, Can, monochrome,couleur)
et non si tu remplaces la carte Tuner pas besoin de repasser à la valise car les données véhicule sont stockées soit sur la façade ou carte mère
JPAT
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 15:15 (2013)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP Répondre en citant
Merci Didier de ton retour rapide!
C'est juste un autoradio avec CD simple donc je pense bien que c'est RD3.
La panne est bien la mauvaise reception FM (qui se dégrade petit à petit dans le temps), j'ai bien vu quel composant remplacer mais je suis équipé que d'une sation de soudure simple.
Si c'était pour moi je tenterais le coup mais là je ne veux pas tout casser....
De plus le composant est assez cher (plus de 20€).
Pour 20€ on a des autoradio entiers avec Cd en panne sur lesquels je pourrais récupérer le bloc tuner, cela me semble plus simple (mais aussi moins sûr car le tuner ne sera peut-être pas plus fiable dans le temps....).
Cette histoire de de données véhicule ça me perturbe un peu car sur certains forum étrangers, j'ai pu lire que l'EEPROM était placée dans le bloc tuner....
Je trouve ça très curieux...
Bon ça reste simple à vérifier ,au démontage je verais bien si une EEPROM est dans le tuner ou non (sur les photos que j'ai pu glaner c'est pas le cas).
Sinon pour 50€ on a des autoradios d'occase, reste juste à permuter l'EEPROM ou passer à la valise et c'est terminé.
C'est le proprio qui choisira la solution....
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 15:30 (2013)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP Répondre en citant
alors si c'est un RD3 alors oui après remplacement du tuner il faut repasser à la valise car l'EEPROM est dans le tuner sinon il faut récupérer l'ancienne EEPROM
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 15:34 (2013)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP Répondre en citant
dans l'EEPROM est stocké le N° de VIN ( si pas le même que le véhicule alors bip dans les HP), la table d'illumin, la table du volume pour l'asservissement en fonction de la vitesse et les paramètres propre à la réception radio (région pour les pas de fréquences....rds,....) après quelle que soit la forme ou couleur de la façade la carte principale est la même c'est juste de l'esthétique pour l'insertion dans le tableau de bord
JPAT
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 15:50 (2013)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP Répondre en citant
Ok, merci de ces précisions.
Par contre il y a visiblement 2 type de RD3, un Clarion (c'est mon cas) et un VDO/Siemens.
Ils sont assez facile à différencier donc pas de pb.
Que c'est compliqué ces autoradios d'origine....
PS: je crois que je vais finir par acheter une station de soudage à air chaud, ça ne vaut pas si cher que ça!
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 16:07 (2013)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP Répondre en citant
oui la connectique ISO du VDO est verticale et le CLARION horizontale
pour la station à air chaud je viens de m'en commander une ici
http://www.batronix.com/shop/soldering/Atten-AT8502D.html
JPAT
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 16:24 (2013)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP Répondre en citant
D²EM a écrit:
pour la station à air chaud je viens de m'en commander une icihttp://www.batronix.com/shop/soldering/Atten-AT8502D.html
Effectivement c'est raisonable comme prix et ils ne tapent pas trop sur le port.Il en y a une encore plus simple (sans fer conventionnel) pour 100 € HT.
Par contre reste à savoir si c'est du deutch made ou du China import... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:37 (2018)    Sujet du message: AUTORADIO RT3 PSA Radio NFP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
