pas d'image lcd 32PFL5604H/12
dragon971
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 17:32 (2011)    Sujet du message: pas d'image lcd 32PFL5604H/12 Répondre en citant
bonjour, mon téléviseur lcd philips 32PFL5604H/12 viens de tomber en panne, j'ai le rétro éclairage qui fonctionne et le son aussi mais pas d'image ni affichage de l'osd ( je suis un peu novice ).
Si quelqu'un pourrai me dire d'ou sa viens sa serai sympas merci.
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 17:32 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 09:09 (2011)    Sujet du message: pas d'image lcd 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Deja il faudrait savoir quel type de dalle equipe ton téléviseur ????
Si c'est une dalle Sharp, la T-Con est intégrée sur la carte SSB, est il faudra la remplacer, car depanner aux composants pour un novice impossible !!!!
Verifie tout de meme si une nappe souple ou un connecteur n'est pas bien enfoncé.......
dragon971
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 18:39 (2011)    Sujet du message: pas d'image lcd 32PFL5604H/12 Répondre en citant
CC a écrit:
Salut,Deja il faudrait savoir quel type de dalle equipe ton téléviseur ????
merci de m'avoir répondu
effectivement je viens de vérifier la dalle et bien une sharp , j'ai fait un peu d'électronique a une époque j'ai un multimetre un faire a souder et je ses lire un schémas .donc si je comprend bien la carte SSB est la carte de gestion ou se trouve les hdmi ect ....et la T-Con serai la partie ou se branche les nattes sur cette platine et la panne se trouverai sur cette carte ?
j'ai vérifier tout les connecteurs aucun changement, serai tu ou je peu trouver le schémas de la carte SSB ?
au pire je commanderai la carte chez allmatrix (il y a un moyen d'etre sur que la panne vienne bien de la  ?)
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 21:21 (2011)    Sujet du message: pas d'image lcd 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Le schema est içi chassis Q543.3 http://www.sendspace.com/file/c5mol6
La panne tourne autour du BD8162EKV, CI de commande pou les differentes alims qui vont vers la dalle.....
dragon971
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 22:41 (2011)    Sujet du message: pas d'image lcd 32PFL5604H/12 Répondre en citant
merci , je vous tiendrai au courant.
audiocomp
MessagePosté le: Mer 21 Déc - 11:52 (2011)    Sujet du message: pas d'image lcd 32PFL5604H/12 Répondre en citant
bonjour peut on avoir d'autres renseignements quand vous dites autour du ci  merci
MessagePosté le: Mer 21 Déc - 12:57 (2011)    Sujet du message: pas d'image lcd 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Salut Audiocomp,
Je ne peux t'en dire plus malheureusement (pb identique non resolu a ce jour), je ne connais pas non plus ton niveau de competence,
toujours est il que c'est une panne trés complexe, et que le depannage aux composants autour de CI n'est pas facile.......
audiocomp
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 18:21 (2012)    Sujet du message: resolu Répondre en citant
salut une mise a jour philips a reglé le probleme mais attention attendre d avoir des traits horizontaux vert avant de retirer la cle usb
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:53 (2018)    Sujet du message: pas d'image lcd 32PFL5604H/12
