Télévision thomson 32wf45eg problème d'image
spy
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 13:48 (2011)    Sujet du message: Télévision thomson 32wf45eg problème d'image Répondre en citant
Quelle serait la cause d'un rétrécissement horizontal de l'image d'une tv Thomson 32WF45EG ?
(je possède le schéma thomson ICC20)
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 13:48 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 22:19 (2011)    Sujet du message: Télévision thomson 32wf45eg problème d'image Répondre en citant
merci de verrifier tout les soudures sur la partit THT circuit e/W et capa d'accord dans un premier temps , et si aucune mauvaise soudure apparait bien verrifier si les condo d'accord d'E.W et de S ne sont pas gonflé sur l'exterieur
nouira
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 17:32 (2011)    Sujet du message: Télévision thomson 32wf45eg problème d'image Répondre en citant
Verifier forma 16:9 ou 4:3 si ok changer cp110 220µf.
Bonjour juste pour aide
greg59132
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 22:51 (2011)    Sujet du message: Télévision thomson 32wf45eg problème d'image Répondre en citant
bonjour a tout
soi un problem de condo
ou le bu a changé
a bientot
verwil
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 13:22 (2011)    Sujet du message: Télévision thomson 32wf45eg problème d'image Répondre en citant
Vérifiez également DL032 (stta806di) qui peut être coupée ou déssoudée.
VERWIL
greg59132
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 14:23 (2011)    Sujet du message: Télévision thomson 32wf45eg problème d'image Répondre en citant
oui ses juste a vérifié aussi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:03 (2018)    Sujet du message: Télévision thomson 32wf45eg problème d'image
