ICF130 Thomson Plasma
telejacques
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 19:05 (2008)    Sujet du message: ICF130 Thomson Plasma Répondre en citant
Je suis surpris de constater que l'entrée VGA accepte les films au format classique mais ne corrige pas les films en cinémascope. Verticales trop allongées. Peut-on corriger ça par le mode service? Si oui comment entrer dans le mode service?
Téléjacques
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 19:05 (2008)    Sujet du message: Publicité
telejacques
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 08:44 (2008)    Sujet du message: ICF130 Thomson Plasma Répondre en citant
N'ayant pas obtenu de réponse, je me suis penché un peu plus sur le problème et suis finalement tombé, sans mal rassurez-vous, sur le mode-service. Pour information, il faut mettre en veille l'appareil par la télécommande, puis maintenir la touche clavier "volume -" appuyée puis appuyer sur la touche "volume-" de la télécommande et la maintenir appuyée entre 4 et 10 secondes, jusqu'à ce que l'appareil démarre! Alors une suite de menus service est disponible.
Malheureusement pour moi aucune correction géométrique n'éxiste, pas de possibilité de réduire la hauteur. Donc lorsque on veut regarder un film en cinémascope venant du PC (par VLC) et entrant par la fiche VGA, l'image est trop allongée verticalement ou pas sufisamment horizontalement. Quelqu'un a-t-il une idée?
Téléjacques
miko34
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 10:20 (2008)    Sujet du message: ICF130 Thomson Plasma Répondre en citant
bonjour! pour regler le format d'image selectionner (screen position ou position d'ecran) appuyer sur menu puis touche haut ou bas pour selectioner menu ecran
selectionner position
ajuster la position en horizontal ou vertical
cette fonction est operationnelle qu'avec le mode rgb-pc ou componrnent 480p .....
telejacques
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 08:54 (2008)    Sujet du message: ICF130 Thomson Plasma Répondre en citant
Bonjour et merci pour les infos. Seul problème, je ne possède pas la télécommande d'origine, je fonctionne avec une Thomson RTC 100 et je ne vois pas la "screen position". Ce que j'ai par contre constaté c'est que les films en cinémascope sur DVD lus par le lecteur du PC ont le format cinémascope (2,35:1) sur le plasma toujours par la prise VGA. Le problème existe qu'avec les fichiers .avi lus par VLC, WMP ou tout autre lecteur (logiciel). Peut-être faut-il les transcoder?
Téléjacques
telejacques
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 12:55 (2008)    Sujet du message: ICF130 Thomson Plasma Répondre en citant
Problème solutionné. Tout simple finalement et pour information, il suffit de programmer sur la carte graphique du PC le second monitor (Plasma) comme "clone"! Et là, aucun problème, on adapte les formats vidéo de VLC en fonction du format plasma désiré.
Téléjacques
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:35 (2018)    Sujet du message: ICF130 Thomson Plasma
