LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider?
dabass
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 19:59 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
Bonsoir tout le monde, je viens d'avoir un LG 37LF75-ZD qui ne s'allume pas.
Je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir mais est ce que quelqu'un parmis vous aurait les schemas de ce LCD ou meme des infos sur les pannes LG.
alimentation: EAY3306450
Re, bon j'ai demonté l'alim, tout a l'air correct visuellement, j'ai teste les sorties, je n'ai que ST5V a 5V sur P201, P202 aucunes tensions.
Faut il faire un contact pour demarrer l'alim et avoir ces fameuses tensions?
Par avance merci.
A bientot.
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 19:59 (2011)    Sujet du message: Publicité
dabass
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 09:52 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
 Partie sur laquelle j'ai fais des tests
L'alim
la partie de l'alim pour l'inverter, aucune tension non plus
dabass
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 19:37 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
Bon aprés avoir fait démarer l'alim manuellement, la carte principale reagit, la sortie optique s'allume mais rien de plus!
Je ne sais plus quoi verifier.
Bonne soirée.
dabass
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 19:32 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
J'ai constaté qu'il me manquait une tension sur le connecteur d'alim, le 3,4v peut être une piste à suivre. Cela peut il venir d'un Condo? Ils ont l'air corrects et pas bombés.
Bonne soirée
Algo_38
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 20:02 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
Personne ne te répond ?
Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la Loi.
dabass
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 20:24 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
Et non personne !
Algo_38
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 20:29 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
Je te souhaite bon courage...
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 20:53 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
Si personne ne repond, c'est que personne n'a une info sur cette alim.......
Il faut savoir que les schemas d'alim LCD / Plasma ne sont pas souvent fournis par les constructeurs, donc si on veut depanner l'alim aux composants,
il faut faire souvent sans, ou avec les datascheet des CI................sinon on remplace le module complet !!!!
Pour ma part, aucune idée, desolé.....
dabass
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 20:59 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
C'est ce que je fais, composants par composants ... Si une âme charitable à ce genre d'alim entre les mains, j'aimerais savoir si en faisant tourner l'alim à vide le 3,4v est présent .
Bonne soirée
Algo_38
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 21:54 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
Merci de m'en informer.
dabass
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 12:01 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
Re bonjour, je suis toujours sur cette alim, le 3,4V absent, donc je me suis collé les tests de composants 1 par 1 et je suis tombé sur un STW20NM60 ( power mosfet Nchannel 600V ).
Je sais pas trop comment le tester et j'ai rebranché l'alim sans ce composant et mon alim tourne toujours nikel ( st5V, 12V, 6V etc ) mais toujours pas de 3,4V!!!
Pensez vous que cela peux venir de la??
Par avance merci.
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 21:29 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
Ton 3.4v est ta tension qui doit alimenter les microprocesseur sur ta platine de gestion, tu as un problème du côté de ton alimentation de veille.
Pour bien tester ton alim à vide : tu débranche tout les connecteurs et tu schintes la pin 2 et 3 de ton connecteur P201 ( celui du haut ). Normalement ton alim démarre et toutes tes tension sont présentes.
Pour tester ton rétroéclairage tu schintes les pin 2,3 et 5 de ton même connecteur.
C'est ce que j'avais vu en stage Smile
* sinon change par précautions tes chimiques du secondaire.  C215 C225 - 3300uF  / C205 C204 2200uF / C207 et C212 608uF / C203 470uF
cerwin
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 21:41 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
Si ca peut t'aider Wink
dabass
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 23:15 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
Salut, super Kool de ta réponse, l'alim démarre à vide mais il me manque uniquement ce 3,4v. J'ai à peu prêt isoler le circuit qui crée ce 3,4v mais je n'arrive pas à le dépanner.
dabass
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 23:22 (2011)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider? Répondre en citant
J'ai aussi dessoude et tester les condos mais j'en ai trouve aucun en cc.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:43 (2018)    Sujet du message: LG 37LF75-ZD Personne pour m'aider?
