Toshiba 15V330DG(lcd) l’écran s’éteint
ali naoui
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 16:48 (2011)    Sujet du message: Toshiba 15V330DG(lcd) l’écran s’éteint Répondre en citant
le poste démarre normale,l'image apparaît  normale puis l'écran seule s’éteint après 4 sec et le voyant vert reste allumé.
TV Toshiba model 15V330DG (lcd) .
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 16:48 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 19:35 (2011)    Sujet du message: Toshiba 15V330DG(lcd) l’écran s’éteint Répondre en citant
vérifier tous les chimiques, pour cela il faut les déposer ou dessouder un coté, les mesurer à l'ohmètre ou mieux au capacimètre, si l'image apparait pendant un instant le coté inverter doit être bon, voir tous les chimiques de l'alim
bonne bidouille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:52 (2018)    Sujet du message: Toshiba 15V330DG(lcd) l’écran s’éteint
