panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S
lionien
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 16:42 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
Wink bonjour a tous pouvez vous m'aider!!alim en panne;resistance emplacement 3506 grillée impossible de connaitre sa valeur recherche schema technique et la liste des composants.comment faire pour réparer .MERCI A TOUS
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 16:42 (2008)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 18:12 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
SLT
j ai 10 OHM sur la doc mais je ne suis pas sur que ce soit sur la carte alim
pas de schema sur la doc juste la nomenclature
philippe
lionien
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 20:40 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
merci a toi philippe je vais tester avec une 10 ohm
A+ hervé Very Happy
lionien
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 21:47 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
j'ai installe la 10 ohmmais elle a grillé que faire si quelqu'un peut m'aider.Merci d'avance
mateos
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 21:04 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
essai:prendre la resistance grillée,la couper en 2 le plus juste possible et mesurer chaque valeur.choisir la plus haute et multiplier par 2
lionien
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 21:32 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
ok mateos j'ai suivi ton astuce .Aprioiri c"est bien une 10 ohm.....resoudée sur alim:ca regrille .que faire?
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 23:08 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
si elle grille c'est qu'il a presence d'un cour circuit et dans ce cas elle sert de resistance de protection
donc a ce momen la faudrait chercher ce que la ressitance alimente transistor pont de diode etc .....
lionien
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 12:57 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
merci jonathan .J'ai le pont de diode alimenté par la résistance :il sonne .EST il hs? si oui exite t'il un équivalent (ref actuelle:5209....DI106)A+
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 15:58 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
tout d(abord il faut le dessouder pour voir si il est en cour circuit car il peut etre bon mais presenter un c/C entre le + et le - ce qui voudrait dire que c'est le bu qui serait hs
donc dessouder le pont de diode et il ne doit presenter aucun C/C
saltuation
lionien
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 21:54 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
bonsoir:comment faire pour detecter le c/c .merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2018)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S
