Pb Allumage TV
jackmc2
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 11:51 (2011)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
TV Thomson 22E92NH22
JSI-220406
A froid, je suis obligé de faire un 10/15 marche/arrêt pour que la TV veuille bien démarrer. Pas de soucis lorsque celle ci est chaude.
Ci-joint un photo de la carte de la TV :
Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance
PS : La TV n'est plus sous garantie.
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 11:51 (2011)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 11:59 (2011)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
Il faut commencer par remplacer les condensateurs "gonflés" en bas à droite à l'intérieur du radiateur alu.
VERWIL
jackmc2
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 12:05 (2011)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
je m'en doutais, mais ils ont pas l'air gonflés.
de plus l’espèce de pâte beige empêche de lire les références des condensateurs donc pas facile d'en commander des nouveaux.
pilout57
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 12:27 (2011)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
si ils sont gonflés. pour lire les réfs ils vous faudras les déssouder....
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 13:57 (2011)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
Verwil à raison pour les condos.
Très belle photo, 5 de gonflés .
Change les tous comme ça tu serra tranquille.
Ne pas insister sous peine d'avoir plus de problème.
Pour voir les références, comme dit Pilout57 il faut les dessouder.
commande les mêmes valeurs (uF), la même tension ou légèrement supérieur (V) et en température 105°.
Fait toi un petit croquis lors du démontage, comme ça pas de souci au remontage.
Maintenant c'est à toi de jouer.
jackmc2
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 16:08 (2011)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
merci pour ces infos, je dessoude les 6 condos le week-end prochain.
de toute manière, j'ai réessayé ce matin, elle ne démarre plus du tout, alors rien à perdre.
bernard621
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 18:38 (2011)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
Faite attention au sens du remplacement de ces piéces:
le trait vertical de chaque piéce doit correspondre au trait noir tracé sur la carte.
Faites un croquis de hauemplacement de tout ces condensateurs (en y inscrivant leur valeur
et leur emplacement)
jackmc2
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 18:39 (2011)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
merci pour ces conseils
jackmc2
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 09:24 (2011)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
re bonjour,
je viens de démonter les condos, il y a 5 470uF 25v 105°, là pas de soucis,
par contre j'ai un 680uF 25v que j'ai du mal à trouver sur les sites de vente de pièces électroniques.
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 09:53 (2011)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
Pour un 680µF 25v monte un 1000µF 25v plus facile a trouver........
jackmc2
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 09:54 (2011)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
pilout57
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 10:15 (2011)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
slt,
au cas ou:
http://cgi.ebay.fr/Condensateur-25v-680uf-105-c-Neuf-Capacitor-Cap-/3207708…
jackmc2
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 11:01 (2011)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
oui en effet j'avais pas pensé à ebay
todd_terry
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 22:23 (2015)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
Désolé pour le déterrage du sujet mais avez-vous pu réparer votre TV en changeant ces condensateurs?
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 09:20 (2015)    Sujet du message: Pb Allumage TV Répondre en citant
Bonjour Todd
Oui, le fait de remplacer les condo, le problème est résolu.
C22F, C12F, C29F, C16F1, C15F, C16F, C17F, C18F, C19F, C21F
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:36 (2018)    Sujet du message: Pb Allumage TV
