[Résolu] Probleme Image Altus 32blc
julien55
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 16:30 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Image Altus 32blc Répondre en citant
C'est un lcd altus ref 32blc avec un probleme d'affichage...
L'image neigeuse s'affiche lors du démarrage pendant 3-4secondes et disparait tout doucement jusqu'a écran noir....Par contre les tubes sont toujours alimentés donc platine inverter je suppose bonne....
J'ai vérifié si mon alim sortait bien du 12V 24V 3,3V , celles si sont bien présentes jusque la carte de gestion....J'ai aussi vérifié les tensions allant sur la platine inverter et j'ai bien a la sortie des deux fusibles du 24V....J'ai aussi démonté la dalle et vérifier les resitances fusibles qui sont ok sur les platines....J'ai vérifié les tubes et eux aussi sont ok...
J'étais en train de me demander si un symptome comme celui ci pourrait etre du a un probleme de dalle ou plutot a une carte (pourquoi pas la carte de gestion ? )
JE vous remercie pour votre aide
Julien
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 16:30 (2011)    Sujet du message: Publicité
julien55
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 16:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Image Altus 32blc Répondre en citant
julien55
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 16:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Image Altus 32blc Répondre en citant
julien55
julien55
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 08:20 (2011)    Sujet du message: Probleme suite Répondre en citant
J'aurai aimé savoir si quelqu'un peut m'apporter une aide ou alors me dire si ce symptome ne serait pas la dalle qui serait en cause ?
En attenddant je vous remercie
Bonne journée
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 08:59 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Image Altus 32blc Répondre en citant
Deja ton télé est soit un Beko soit un Vestel, as tu le schema de la carte principale ???? Une réf sur la carte ????
La dalle en cause je ne pense pas, mais il faudrait deja controler lors de la panne si l'alimentation de la T-Con (5 ou 12v) est toujours present
quand l'ecran devient noir......
Ensuite, soit panne sur la carte principale, soit sur la T-Con......
Bien sur que la platine inverter est ok, le retro eclairage fonctionne correctement......
julien55
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 19:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Image Altus 32blc Répondre en citant
Bonsoir CC,
Déja merci pour ta réponse...
J'ai le schéma de la platine principale (carte gestion , tuner , péritel etc....) et j'ai pu vérifié les différentes tensions indiquées sur le schéma..Celles ci sont ok meme avec le symptome décrit avant (je pencherai a un courant de fuite ?)....Idem pour les tensions de la carte alim (+12V , +24V , +3,3V ) ,ok....Je vais commander cette platine pour commencer et voir par la suite la T-con si j'arrive a les trouver..Je te tiens au courant...ref T-con : V32C52C2 et carte principale : Z1J190R-6
En ce qui concerne cette marque, c'est un sous marque de beko..
En attendant je te remercie
A bientot
Julien
julien55
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 12:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Image Altus 32blc Répondre en citant
BOnjour,
Je reviens vers vous pour vous signaler que la télévision surtout le probleme est résolu...
J'ai changé la carte T-CON (J'avais aussi commandé la carte Gestion ) mais la seule est unique carte qui était en panne était bien la T-CON
Voila pour ceux qui pourraient avoir un probleme sur ces types de téléviseur
Si vous voulez cloturer le sujet en résolu, je vous remercie
Bonne fete de fin d'année
Julien
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 18:59 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Image Altus 32blc Répondre en citant
Content pour toi que ta panne soit resolue
Bonnes fetes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Image Altus 32blc
