SONY KDL 40W4000E pas dimage sur 1,2,6
imod
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 12:25 (2011)    Sujet du message: SONY KDL 40W4000E pas dimage sur 1,2,6 Répondre en citant
Bonjour à tous j'ai un écran SONY KDL 40W4000E il n'y plus d'image  Sad sur la chaine 1,2,6 mais le son lui fonctionne toutes les autres chaines fonctionnent bien
(je suis connecté à une antenne ) j'ai reprogrammé les chaines mais aucun changement j'ai un autre écran dans la maison 55cm lui fonctionne normalement ils ont la meme antenne en commun ça fait 2 ans que je l'ai je n'ai rien branché dessus ressemant est ce un problème de réglage ou une panne??
dvd est branché dessus depuis 2 ANS
apple tv depuis trois mois
Par avance merci cordialement Dom
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 12:25 (2011)    Sujet du message: Publicité
imod
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 22:06 (2011)    Sujet du message: remarque Répondre en citant
Bonsoir, Les chaines en question 1,2,6 fonctionne normalement la 6 sur la 56 la 2 sur la 52 et la 1 sur la 51 est normal??
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 09:09 (2011)    Sujet du message: SONY KDL 40W4000E pas dimage sur 1,2,6 Répondre en citant
A mon avis ton télé n'as rien, puisque Arte HD prog 7 fonctionne avec le meme codage que 1/2/6, ce doit etre un pb au niveau de l'emetteur TNT de ta region.....
Les chaines en questions sont diffusées en double, 1/2/6/7 en HD, et 51/52/56/57 en SD, et ton autre télé doit etre que TNT et non TNTHD......
imod
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 12:13 (2011)    Sujet du message: SONY KDL 40W4000E pas dimage sur 1,2,6 Répondre en citant
Bonjour cc
je te remercie pour ta réponse   Okay   donc d'aprés toi ça va ce résoudre avec l'émetteur donc cela veut dire que je dois pas etre le seul dans le cartier à avoir le problème si ils possèdent un écran HD et qu'ils sont raccordé  à un râteaux .
une dernière question pendant que j'ai affaire à un spécialiste j'ai une parabole qui me servait quand j'avait canal sat est ce que je peut l'utiliser pour remplacer le rateau est ce valable est ce faisable ?
encore merci
cordialement DOM
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 13:43 (2011)    Sujet du message: SONY KDL 40W4000E pas dimage sur 1,2,6 Répondre en citant
Non, a mon avis tu ne dois pas etre le seul dans ce cas......... demande autour de toi
Pour la parabole, elle est orientée sur le satellite Astra, donc tu peux mettre un decodeur TNTSAT (de preference HD), mais il te faudra un decodeur par
télé, et mettre une tete plusieurs sorties, si tu souhaite supprimer ton antenne hertzienne.......
Si ta reception TNT hertzienne est correcte, reste comme ça, la parabole c'est le dernier recours, ou pour un abonnement, ou pour des chaines etrangeres....
imod
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 20:44 (2011)    Sujet du message: SONY KDL 40W4000E pas dimage sur 1,2,6 Répondre en citant
bonsoir ,
chez mon voisin lui il a un décalage entre le son et l'image mais il a les deux, ça à commencé en même temps que moi
quand il met la 51 52 56 57 tous fonctionne
un problème de relais peut il faire différente pannes dans le cartier ??
Cdt Dom
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 20:51 (2011)    Sujet du message: SONY KDL 40W4000E pas dimage sur 1,2,6 Répondre en citant
Oui plusieurs pb peuvent avoir la meme origine, dans ce cas je pense a un pb emetteur........ patience tout va rentrer dans l'ordre....
imod
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 21:12 (2011)    Sujet du message: SONY KDL 40W4000E pas dimage sur 1,2,6 Répondre en citant
Ok encore merci pour tout tes conseils
Okay
DOM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:45 (2018)    Sujet du message: SONY KDL 40W4000E pas dimage sur 1,2,6
