TV PHILIPS 42 PF 5620 10
Christou
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 12:11 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 42 PF 5620 10 Répondre en citant
Suite à un orage, pendant que la TV était en fonctionnement, celle-ci s'est éteinte. A la remise sous tension, la led rouge s'allume, le vert clignote puis s'éteint avec le bruit de relais. En septembre j'ai trouvé dans ce forum une panne identique résolue sur le modèle 42 PF 5331 et les composants ont été remplacés sans succès. La plaque d'alimentation semble identique et la comparaison de la photo de la plaque (en grossissant) avec ma plaque semble bonne. Or, le schéma publié comporte des différences. Ex: Les références 220p 200V n°2045 et 2029 n'existent pas près des diodes 6045 / BY 328/20 et 6021 / BY328/20. Où pourrais-je trouver le schéma pour ce modèle?
Suite....en fin de compte, l'appareil ouvert et en manipulant un relais, le poste s'est mis en marche. Il y a peut être un pb de relais .Après différents tests pour savoir si c'était la TV ou l'antenne TNT sat, l'image de l'écran est celui d'une mauvaise réception (essais avec un lecteur de DVD). C'est la TV. En appuyant avec la main la plaque d'alim, l'écran est normal . Il y a sûrement un pb de masse ou de condensateur. Le relais semble fonctionner normalement à nouveau.
Merci de votre aide
CHT
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 12:11 (2011)    Sujet du message: Publicité
djgoku26
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 21:13 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 42 PF 5620 10 Répondre en citant
Bonsoir!
Sa sent des soudures craquelées ta panne, faudrait peut-être faire une réfection de ces dernières?!
jakovasor
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 17:21 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 42 PF 5620 10 Répondre en citant
Je dirai pareil, les relais d'alim permettent de commuter la puissance et du coup l'orage a pu endommager les soudures à ce niveau. Il est courant que les grosses soudures présentes aux niveaux des relais de puissances ou des gros condensateurs de filtrage par exemple soient fragiles car souvent pas assez chauffées en usine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2018)    Sujet du message: TV PHILIPS 42 PF 5620 10
