[Résolu] samsung le32r51b plus de retroeclairage
mucho
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 21:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung le32r51b plus de retroeclairage Répondre en citant
Salut à tous, je peine à trouver la panne sur ce tv dont le retro s'allume 1seconde puis s'eteint: ecran noir.
il y avait 1 condo gonflé je l'ai changé mais sans resultat.
J'ai bien mes 24 volts au connecteur d'alim vers l'inverter, qui a une idée?
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 21:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 08:34 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung le32r51b plus de retroeclairage Répondre en citant
Mise en sécu du module inverter, photo et réf de clui çi ........
mucho
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 11:07 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung le32r51b plus de retroeclairage Répondre en citant
merci cc pour ta reponse
bat30320tc02 pour la ref de carte inverter pour la photo je ne peut en prendre faute d'apn dispo, c'est celle ci:
http://hdtvparts.net/images/thumbs/0000566_300.jpg
on ne voit pas grand chose desolé!
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 11:22 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung le32r51b plus de retroeclairage Répondre en citant
Mesure la continuité des transfos, entre les points 1/8 et 4/5 tu dois trouver environ 1kohms, a mon avis un doit etre coupé.......
mucho
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 14:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung le32r51b plus de retroeclairage Répondre en citant
houla! desolé mais je ne vois pas ce que tu veut dire, il faut tester les transfos de l'inverter mais je ne vois pas comment.
selon toi c'est grave?
mucho
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 15:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung le32r51b plus de retroeclairage Répondre en citant
je viens de controler, effectivement il y en a un ou je n'ai pas de continuité sur les pattes 4 et 5, ref du transfo 4004l546062(gp), je ne trouve pas la correspondance sur aswo...
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 17:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung le32r51b plus de retroeclairage Répondre en citant
Et bien oui, un transfo est coupé, donc le module inverter passe en sécu......
Si tu as un compte chez Aswo, vendu par 8 réf: 2892824  vendu a l'unité réf: 2948478
mucho
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 18:49 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung le32r51b plus de retroeclairage Répondre en citant
J'ai trouvé, il fallait tappé 4004L... J'attends de voir quand je commande et je tiens au courant si ca resoud la panne.
mucho
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 11:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung le32r51b plus de retroeclairage Répondre en citant
Remplacement du transfo, tv refonctionne, encore merci CC!
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 20:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung le32r51b plus de retroeclairage Répondre en citant
Content pour toi que la panne soit resolue Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] samsung le32r51b plus de retroeclairage
