samsung le 40m86bdx/xec ecran violet
thie38
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 14:44 (2011)    Sujet du message: samsung le 40m86bdx/xec ecran violet Répondre en citant
bonjour a tous
j ai un probleme avec ma tele il est impossible de l eteindre depuis le televiseur donc pour l eteindre il faut utiliser la telecommande et a ce moment apparait un ecran violet pour eteindre la tele il faut debrancher la prise electrique(  un relais claque)  on la rebranche aussitot et la la tele est eteinte .la carte avec les condensateurs qui gonflent a ete change sous garantie il y a deux ans . d avance merci de vos conseils  Very Happy
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 14:44 (2011)    Sujet du message: Publicité
tontonriri
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 17:50 (2011)    Sujet du message: samsung le 40m86bdx/xec ecran violet Répondre en citant
bonjour,regarder l alim de nouveau,si l alim que l on vous a mis a la place est de la meme serie,il y a de forte chance pour que ce soit encore eux...cdt
thie38
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 19:07 (2011)    Sujet du message: samsung le 40m86bdx/xec ecran violet Répondre en citant
merci pour votre reponse comment fais t on pour regarder l alim? le probleme de l ancienne carte(qui a ete remplacee) etait pour l allumage de la tele alors que le probleme se situe maintenant lors de l arret........ Question        d avance merci
tontonriri
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 08:59 (2011)    Sujet du message: samsung le 40m86bdx/xec ecran violet Répondre en citant
bonjour,il faut commencer par ouvrir le tv afin de voir l alim et de verifier si  de nouveau condos n ont pas claqués ou gonflés.prendre une photo de celle ci une fois ouverte serait interressant.cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53 (2018)    Sujet du message: samsung le 40m86bdx/xec ecran violet
