[Résolu] Bonjour, j'ai une TV sharp qui ne s'allume plus
Previous topic :: Next topic
Author Message
carinerubio
Offline
Féminin Bélier (21mar-19avr)
PostPosted: Fri 4 Nov - 11:52 (2011)    Post subject: [Résolu] Bonjour, j'ai une TV sharp qui ne s'allume plus Reply with quote
bonjour je vien demander votre aide car j aimerai savoir s'il et possible de corriger le pb sans faire intervenir un dépanneur c mon premier message donc je c pas si vous avez besoin d'info plus complète , je peu vous donner la référence peut être si cela peu m'aider Sharp lc 32gd8e tvc 82 cm cm 32 p
j'ai une TV sharp qui ne s'allume plus  elle f un clap au démarrage ensuite elle le voyant s’éteint je peu pas aller plus loin , merci de votre aide
Back to top
PostPosted: Today at 21:15 (2019)    Post subject: [Résolu] Bonjour, j'ai une TV sharp qui ne s'allume plus
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Fri 4 Nov - 23:32 (2011)    Post subject: [Résolu] Bonjour, j'ai une TV sharp qui ne s'allume plus Reply with quote
OK donc je récapitule:
vous avez un
LC32GD8E
le téléviseur sallume et des que vous relâchez le bouton il s'éteint
avec voyant Marche Arret completement étends
C'est donc votre switch qui déconne
vous pouvez:
- soit le remplacer
- soit éffectuer vous meme à l'aide d'un fer à souder un stapp entre les 2 points
mais vous ne pourrez plus ainsi l'éteindre mécaniquement mais uniquement via le bouton veille
mais au moins il marchera.
Back to top
Visit poster’s website
carinerubio
Offline
PostPosted: Mon 14 Nov - 10:06 (2011)    Post subject: [Résolu] Bonjour, j'ai une TV sharp qui ne s'allume plus Reply with quote
merci la tv fonctionne parfaitement depuis que j ai pu changer la carte merci
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
