gros probleme sur mon écran lcd
franck5576
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 20:29 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
voilà mon problème j'ai ma tv lcd 80 cm qui va mal
quand je l'allume j'ai sur mon écran (en mettant la chaîne ou il y a que de la neige) plein de trait horizontaux plus une grosse couleur jaune qui commence de la droite de l'écran jusqu'à la gauche puis elle vire au blanc mais il y a toujours les traits et quand je met une chaîne de la tnt j'ai le son mais l'image et illisible a cause des traits et de la couleurs qui apparaît
sachant qu'il y a quelque jours en la secouant j'ai réussi a la remettre en marche
donc j'aimerais s'avoir si une ou plusieurs personnes pourrais m'aider a la réparer ou a régler le problème
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 20:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 09:44 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
Ouvrir l'appareil pour faire des photos(recto verso)
de la carte d'alimentation.
En attendant tapottez sur la carte située en haut au centre
pour voir si une réaction se produit.
Vérifiez les soudures du cable LVDS.
Ne pas oublier les photos!!
à"tout de suite" Amicalement
franck5576
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 20:39 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
voila les photos recto verso de la carte d'alimentation ainsi que celle ou ya toutes les connections video (peritel, hdmi...)
mais j'ai remarquer que sur le circuit d'alimentation qu'il y avait des composants gonfler ( sur la 1er photo les 4 composants en haut a droite il y en a 3 gonfler), donc es ce que mon probleme viendrai de la? si oui ou peut t'on en acheté?
franck5576
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 20:44 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
par contre c'est koi le cable lvds?
amicalement
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 21:12 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
Bonsoir franck5576,
Les photos sont pas très nettes.
En effet change déjà ces 4 condos.
Donc tu comprend le pourquoi des photos.
Tu peut même nous donner la référence du LCD et de l'alim.
Ces condos se trouve un peu partout, dépanneur du coin ou chez des revendeurs de composants électronique.
Attention au sens + et -, la valeur (uF), la tension (V) et la température de service (105°).
Beaucoup d'adresses de revendeurs sur le forum ( faire une recherche).
J'espère que cela va t-aider.
bernard621
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 08:56 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
SURTOUT n'hésites pas de changer
TOUT ceux étant "gonflés":
prix modique.
Pour la repose:
un trait noir sur la plaque consistant à repérer le sens de la repose.
Le trait du condo doit étre positionné sur le trait de la plaque.
Tu le constatera lors de la désoudure d'un condensateur.
Un dessin sur le coté avec les références et le positionnement de chaque condo te rassurera lors du remplacement.
à+Amicalement
franck5576
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 03:10 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
j'ai essayer de trouver les condo sur les site mais la je suis un peu perdu
car sur mes condo ya marquer
JAMICON (je pence que ces la marque)
1000uf 25v 105°c
donc es ce que celui ci est bon
CONDENSATEUR CHIMIQUE RADIAL 1000µF / 25V - Vente en ligne de matériel électronique et informatique
et l'autre ya marquer
G LUXON
220uf 35v 105°c
CONDENSATEUR CHIMIQUE RADIAL 220µF / 35V - Vente en ligne de matériel électronique et informatique
franck5576
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 03:12 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
et desolé pour les photos pas nette j'avais pas l'appareil photo j'ai du me servir de mon tel Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 09:53 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
Bonjour franck5576,
Ce qui est important se sont les valeurs 1000uf 25v 105°c ou 220uf 35v 105°c.
Sur ton lien, c'est des 85°C pour des applications générales.
Exemple :
http://www.awatronic.fr/condensateurs/condensateurs-eacute-lectrochimiques-…
franck5576
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 18:14 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
mes condo sont commandé donc je vous tiens au courant des que je les changes
et encore merci pour le site avec les compo qu'il me fallait
franck5576
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 01:59 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
donc voila je viens de changer mes composants défectueux mais malheureusement sa n'a rien changer j'ai toujours le meme problème
a tu une idée de ou pourrais venir le problème
pour rappel le problème ces que j'ai l'image et le son mais l'image et illisible car il y a plein de trait horizontaux sur l'écran avec une tache jaune qui apparaît et qui s'agrandit de droit a gauche et ceci vire au rouge
franck5576
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:10 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
voila ce que j'ai quand j'allume ma tv
franck5576
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:13 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
et
franck5576
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:15 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
comme on le voit en haut de l'écran il y a environ 1cm qui n'est pas touché par ce probleme
et quand je mes une chaine sa donne sa
franck5576
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:16 (2011)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:29 (2018)    Sujet du message: gros probleme sur mon écran lcd
