Démarrage alimentation TV LCD
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD
toto014
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 10:34 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
Bonjour Jules150,
Hé oui je travaille sur la bête par épisode et de plus elle ne laisse pas faire. Ma spécialité se trouve dans le domaine automobile (électricité et électronique embarquée) ce qui n'est pas le même métier.
J'avoue que je commence à mieux cerner le fonctionnement d'une alim.
Le Kit a été mis en place.
J'ai mis en charge sur le 24V deux ampoules de 15Watts l'alim reste stable.
Tes pièces jointe sont très intéressantes et permet de faire des contrôles dans un ordre logique (on sent de la doc de pro).
J'ai branché une par une toutes les alim et je me suis aperçu ce qui suit:
Les tensions s'écroulent toujours, par contre quand je branche le 220v tous les connecteurs débranchés sauf celui qui va à l'interrupteur de marche arrêt (PL811)
En position arrêt toutes les tensions secondaires sont présentes et stables, je mets en marche toutes les tensions s'écroulent (la tension primaire chute de 30V environ) (seul le fil alim et marche arrêt sont branchés)
PL801 ==> 24.41V en standby Chute à 0V
PL802 idem
PL802 ==> 0.148V en standby
PL803 ==> pin 7 ==> 34.67V Chute à 0V
PL803 ==> pin 8 ==> 12.22V
PL804 ==> 12.22V
PL812 ==> 5V
PL805 ==> pin 10 ==> 3.38V
PL805 ==> pin 12 ==> 5.01V
A l'avance merci de ton aide
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 10:34 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 22:08 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
Bonsoir toto014,
Ok pour ta mise en charge du 24V, donc 2x15=30W.
Je pense que tu peut monter jusqu'à une centaine de Watts( 24x4=96W).
Pour ton test avec PL811, oui bizarre ? ...
Le même transfo TR805 produit les tensions 24, 33, 12 et 5V.
Le 3.3 et 5V sur PL805 me semble normal.
Le dispositif autour de PL811 semble être un verrouillage pour passer en veille.
Reste à voir peut être la carte inverter ?
Tiens nous informé.
toto014
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 20:29 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
Bonjour Jules150,
Cette fois-ci j'ai augmenté sérieusement la mise en charge:
intensité lu sur le multimètre 4.57A, tension prise avec un deuxième multimètre 24.38V tout ça avec lampe de phare de voiture.
Si je suis ton raisonnement en veille la carte inverter reçoit du 24V et c'est un circuit de commande qui la met en marche.
Ce circuit de commande où se trouve t'il et quelle tension?
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 21:32 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
Bonsoir toto014,
Et oui c'est bon le 24V tient la route ...  Okay .
Ecoute sauf erreur et toujours d'après le schéma en veille seul le 3,3 et 5V sont présent (ST_BY = 3,3V).
A la mise en marche une commande ST_BY active TR805 et une autre BL_ON/OFF doit piloter ta carte inverter (PL802 et 803).
Ces commandes doivent venir de la carte Main ( tuner, péritel ...).
Pour les tensions, je pense 3,3 ou 5V.
J'avais dis il y a un moment que "je viens de voir que si S800 n'est pas présent, l'alim devrait démarrer sans rien faire et pour la mettre en veille lui envoyer le 3,3VSTBY sur la pin 6."
Avec tes résultats, je pense que l'alim est dépanné mais il semblerait qu'il y a une autre panne.
Pas beaucoup plus d'infos, désolé.
Essaye de nous mettre des photo des autres cartes.
Tiens nous informé.
toto014
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 19:53 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
Bonjour Jules150,
J'ai une bonne nouvelle et une moins bonne:
La bonne ==> l'inverter fonctionne donc la lumière est OK
La moins bonne ==> pour que l'inverter fonctionne je suis obligé de débrancher deux fils sur le connecteur PL803 le BL_ON/OFF (pin N°1) et le ST_BY (pin N°6) sur la photos le débranchement a été fait côté carte principale
J’ai mis les tensions relévées sur la photos
http://img71.xooimage.com/views/b/b/d/img_2181-2f0b3b0.jpg/
http://img71.xooimage.com/views/c/1/2/img_2182-2f0b3e7.jpg/
http://img75.xooimage.com/views/4/8/7/img_2183-2f0b3fa.jpg/
Pour mémoire voici les tensions relevées sur la prise de l’inverter en fonctionnement (connecteur PL802)
PIN 12 è 8,44 V
PIN 11 è 3,87 V
PIN 9 et 10 è 0 V (non connecté)
Et enfin le 24 V sur PIN 1,2, 3, 4, 5
A l’avance merci de ta réponse.
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 00:29 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
Bonsoir toto014,
OK pour tes détails et photos.
La carte principale est la fameuse carte Main ( tuner, péritel ...).
Ces deux commandes ne sont pas bonnes.
Il semble que cette carte pose problème.
Pour t'aider voila une doc de cette carte (a vérifier) : http://www.sendspace.com/file/yamwls
Contrôle et vérifie toutes les tensions que tu peut 3,3, 2,5, 1,8, 1,5V ...
Sauf erreur les commandes se font par IC301.
Tiens nous informé.
toto014
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 21:14 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
Bonjour Jules150,
Je vais me lancer à la recherche d'une carte main d'occasion. Le dépannage de cette carte me paraît complexe surtout de par sa miniaturisation.
Je tiens à remercier Jules pour sa patiente et ses bons conseils.
Encore merci et à bientôt
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 21:41 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
Bonsoir toto014,
Pas de problème ... et bonne recherche.
As tu une référence de cette carte ?
Tiens nous informé.
toto014
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 13:34 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
La ref est:
17MB12-3
180308 V1
LF
Bye et merci
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 14:37 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
Re toto014,
Voila quelques liens (a toi de voir).
http://www.destocktv.com/crbst_15.html?crbst_info=crbst_market_15_1n8kyok73…
http://www.allmatrix.fr/boutique/recherche_resultats.cfm?gamme_nav=0&mo…
http://flattvparts.co.uk/index.php?main_page=advanced_search_result&sea…
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=17MB12-3&_sacat=0&LH_PrefLoc=0&…
J'espère que cela va t-aider.
Bonne journée.
coudert
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 21:32 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
toto014 a écrit:
http://img73.xooimage.com/views/1/2/9/img_2125-2cd4223.jpg/   ==> photo alim
http://img66.xooimage.com/views/b/0/f/img_2124-2cd4291.jpg/
Alimentation 17pw20.1 monté sur TV LCD TECHWOOD CL82762 HDBT
Constat:
Pas d'image et pas d'éclairage d'écran par contre le voyant (au repos) est bien éclairé.
Au voltmètre on voit nettement les battements de tension ce qui indique que le processeur est bien en mode sécurité.
En conséquence, il me manque le 33V, le 24V, le 12V et le 5V (sortie secondaire)
En primaire j'ai bien du 330 volts
J'ai bien du 3,2 et 5V (standby) au repos par contre ces deux tensions s'effondrent dès que j'appuie sur marche.
Remplacement des condensateurs ==> sans résultat
Si quelqu'un connaît l'astuce pour forcer le réveil de l'alimentation 17PW20.1 je suis preneur.
Pour certaines télé il faut mettre le PS-ON à 5Volts et je ne vois pas cela sur le schéma
Si quelqu'un pouvait m'indiquer ce que veut dire:
A/D_DIM_SEL
D_DIM
A_DIM
BL_on/off
SW_off
5VREF
VFB
PFC_off
VF_MAIN
A l'avance merci.
Salut
Je crois que tu a dit la panne tu la meme mesurer.... 350v ca fait un peut juste et gj'ai recu une note vestel qui precise bien qu'il doit y avoir 380v mini.... et 10v crette crette maxi.
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 23:34 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
Bonsoir coudert,
Et oui reste à voir ou c'est 330V on été mesuré par toto014.
Sur le schéma oui, il est bien indiqué que sur C819 la tension est de +400V(PFC).
Merci beaucoup de ton intervention mais si tu as une vrai info ou une idée c'est sans problème, tu peut la soumettre.
La communauté peux en bénéficier...
coudert
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 12:58 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
Salt
En faite je me suis fait chi... sur plusieur de leur produit et du coup, je suis rentrée en contact avec le formateu,r qui delirvre de superbe journée de stage cela dit. Il nous a bien mis en garde sur les pfc vestel et beko...... si je retrouve la note je vous comunique la valeur de laresistance a rajouter.
Cordialement Coudert
coudert
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 18:05 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
Salut
J n'est pas le schema du 17pw20 mais du 26... sa doit etre qif quif...
Sur le circuit pfc tu doit avoir un fan7529 ou irf7314 sur lequel il faut rajouter 6.8k entre patte 1 et masse (valeur a ajuster en fonction des 400v)
ATENTION FAIRE CA ALIM DEBRANCHER DU TV....
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 18:49 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
Bonjour coudert,
Merci de ses infos.
Au début du sujet toto014 à donné un lien du schéma 17pw20, je te le remet ici : http://img.xooimage.com/files75/9/4/9/vestel-17pw20-1_s...-diagram-2e5ab94.…
coudert
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 19:15 (2011)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD Répondre en citant
HI
Verifier si r813 est present....
Sil elle est bien là verifier une a une les res de forte valeur qui change souvent de valeur (bien le dessouder pour la mesur...) r819 818 817 elles arrivent a descendre en valeur, le piege!
Je vient de voir des res de tres grande valeur 1M... Attention. (r805 806 807)
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:25 (2018)    Sujet du message: Démarrage alimentation TV LCD
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
