Probleme image lg 50pq3000
Aller à la page: <  1, 2, 3
lgdavid
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 19:03 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Bonjour , nouvelle mesure aujourd'hui sur image pas bonne( image effet de marquage avec poins) toute les mesure semble bonne les memes qu'avec image bonne juste les mesure vsc et vy qui sont pas stable me je pense que ces normal ? Vy 170 - 177 VSC  126 - 129
sur la Z-sus le 15V = 17V
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 19:03 (2011)    Sujet du message: Publicité
Algo_38
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 19:59 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
lgdavid a écrit:
J'ai acheté un autre multimètre tu avait bien raison jules150 le probleme venai bien de lui
vsc =>128-130 v
VY=>178-180 v
C'est intéressant cette histoire de multimètre.
Peut tu nous faire une photo des deux appareil côte a côte ?
Bonne chance pour la suite !
Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la Loi.
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 23:16 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Bonsoir lgdavid,
OK pour tes relevés.
Donc les valeurs d'après l'étiquette sur la dalle :
-Vy => -185V
Vsc => 133V
et Vzb => 80V
Image pas bonne, comme celle du début ?
Ton 15V été correct avec une bonne image ?
Si oui il faut chercher d'ou vient ce 15V, il doit être présent aussi sur la Y-SUS.
Rappel moi ces tensions été bien stable quand l'image est bonne ?
Ce qui est sur, ses tensions ne doivent pas variées comme ça.
Ta Y-SUS est peut être en cause !
Essaye de surveiller avec tes deux multimètres les tensions du 15 V et du -Vy ou Vsc.
jules150 a écrit:
Bonsoir lgdavid,
Une meilleur photo de la carte CTRL (celle du milieu).
Cela va peut être permettre d'enclencher une mire interne (à voir).
Algo_38
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 08:20 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Petit HS en vue de m'instruire:
La "colle" que l'on voit sur certain composant. A quoi sert elle ?
lgdavid
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 13:53 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Bonjour jules150, voici Deux photos de la carte ctrl
Image pas bonne, comme celle du début ?  oui qui reste mauvaise depuis deux jours qui  empire a chaud points rouge et vert
Ton 15V été correct avec une bonne image ? je ne ses plu si je l'avez tester je croie que oui mes ne peut l'affirmer
Rappel moi ces tensions été bien stable quand l'image est bonne ?  variée aussi je penser que sété du a l'intensité des lumiere de l'image qui fessai varié ?
lgdavid
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 19:38 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Bonsoir au cas ou pensez vous que les cartes du 50PQ2000 soit compatible sinon si vous connaissez un site pour commander les pieces ? merci d'avance
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 21:09 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Bonsoir lgdavid,
Merci pour les photos.
Donc je pense que pour d'enclencher cette mire interne :
La procédure doit être de débrancher le câble LVDS P121 qui va à la MAIN (tuner péritel ...) et d'activer les mires avec un un court circuit sur les 2 pistes => EXT_AUTO_GEN.
Cela va permettre de valider le fonctionnement des cartes (sauf de la Main) et de la dalle.
Bien sur du coup plus de changement de sources par la télécommande.
Contrôle l'image et les tensions qui ne sont pas stables.
Attends d'autres avis, peut être CC ou d'autres peuvent confirmer ou pas.
Tiens nous informé.
pensez vous que les cartes du 50PQ2000 soit compatible. Je regarde et te tiens informé.
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 21:29 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Re lgdavid,
D'après mes infos, même châssis PD92A et dalle PDP50G2####.
Tu souhaites commander quoi comme pièces ?
lgdavid
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 06:18 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
jules150 a écrit:
Re lgdavid, D'après mes infos, même châssis PD92A et dalle PDP50G2####.
Bonjour jules150 ces juste que je commencer a chercher un peut les sites qui vende des cartes ysus,ctrl ...au cas ou et pour la 50PQ2000 je vous demander car dans ma région une personne vend une 50pq2000 avec dalle cassé .
Sinon le court circuit sur la carte CTRL doit etre d'une seconde ou permanent ?
lgdavid
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 08:08 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Je vien de tester avec la mire de la CTRL relevé identique
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 09:36 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Bonjour lgdavid,
Oui le court circuit sur la carte CTRL doit être permanent.
Donc une mauvaise image et des tensions instable.
Comme dit plus haut, je penche sur un problème de la carte Y-SUS.
N'insiste plus trop, reste a trouver et a essayer une autre carte de même référence.
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 10:24 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Bonjoura tous, Salut Jules,
En effet je confirme Jules, pour pouvoir faire fonctionner le plasma sans la carte Main, il faut deconnecter le cable LVDS, pouis court circuiter (en permanence) les points
notés Autogen.....
Si le pb est toujours present, cela veut dire que la carte Main n'est pas la cause....... si par contre il disparait, le pb vient de la carte Main....
lgdavid
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 13:05 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Ok merci
 (par contre sur image blanche y'a pas de points sur mire ou méthode ism et pareille sur les couleur fixe mire ou méthode ism nettoyage couleur ses vraiment sur image sombre noir et par moment a chaud des points vert rouge reste fix comme des pixels mort sur lcd .)
Pour les cartes vous conseil quel prix a ne pas dépasser
lgdavid
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 15:34 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Video du multimetre sur VY avec comme source decodeur numericable hdmi 1
 Et une sur VSC
http://www.dailymotion.com/video/xmjtpz_mov03233_tech
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:27 (2018)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000
Page 3 sur 3
