Probleme image lg 50pq3000
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 15:14 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Re lgdavid,
OK
Sauf erreur pour les derniers :
16-GDN=>
17-5V Det=>
18-AC Det=>
19-RL_On=>
20-VS_On=>
21-M5_On=>
22- Auto GND=>
23- Stby 5V=>
24- Key_On=>
Mais ça me semble bon ...
Pour la suite des mesures ...
Attention de ne pas déraper avec les pointes.
La pointe du cordon noir n'est plus raccordé au châssis.
Multimètre sur 200V=
Mesure à effectuer avec les deux pointes.
Deux valeur sur la carte Y-SUS (Vy et Vsc).
Un valeur sur la carte Z-SUS (Vzb).
Tiens nous informé de tes relevés.
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 15:14 (2011)    Sujet du message: Publicité
lgdavid
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 18:50 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Les valeurs sur la carte Y-SUS Vy et Vsc le multimetre passe direct a un 1 meme si seulement le - noire  en contact avec ou sans rouge = 1
VSC=>1
VY=>1
VZB=>80,09V
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 19:36 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Re lgdavid,
OK pour le tension de Vzb.
Pour Vy et Vsc essaye de mettre le multimètre sur 500V=
lgdavid
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 19:39 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Merci de me repondre si rapidement jules150
Sur 500V meme résultat 1
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 20:28 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Re lgdavid,
Alors la c'est bizarre.
Mesure de -Vy => R201 => environ -185V
Mesure de Vsc => R202 => environ 133V
Multimètre en panne ?
L'affichage normal sans rien de branché est "000" ?
Essaye de mesuré à nouveau avec Vs ou Vzb.
lgdavid
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 20:39 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Oui sans rien branché affiche 000
Nouvelle mesure VS 193v
VSC toujours 1    .
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 21:02 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Re lgdavid,
Donc 1 = dépassement du calibre sélectionné.
Je ne sais pas quoi te dire, multimètre bas de gamme ?
Question bête Mr. Green les deux pointes sont sur la résistance R201 ou R202 ?
Les valeurs que j'ais donné sont inscrites sur l'étiquette de ta dalle.
Le plasma fonctionne donc une valeur doit y être.
lgdavid
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 21:10 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
multimetre bas de gamme oui mes fonctionne bien sur les autre mesures je pense pas qui soi en causse ?
les points sont sur les résistance r201 et R202 oui
il se mes sur 1 des que je mes le noir sur -
Et il possible qui ai un court circuit ?
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 21:24 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Re lgdavid,
Le mutimètre est peut être perturbé (faible ou pas de blindage) et oui ton plasma allumé produit un rayonnement.
Essaye de l'éloigné un max du plasma lors des mesures sinon rallonge tes cordons.
Court circuit non puisque l'écran fonctionne.
Maintenant tu peut aussi attendre d'autres avis.
Bonne soirée
lgdavid
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 22:07 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Merci pour ton aide je vais essayer de me faire preter ou en acheter un autre multimetre pour voir si ses lui qui es causse (je vien de tenter eloigné mes ses pareilles)
Bonne soirée
greg59132
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 22:46 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
salut a toi
ton image es aparu a chaud ou a froid
lgdavid
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 08:17 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
greg59132 a écrit:
salut a toi ton image es aparu a chaud ou a froid
Bonjour,a chaud en mode pc Les 2 fois un hasard ? une fois a froid le lendemain de la premiere panne moin d'une minute mode tv
lgdavid
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 08:24 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Retester se matin en rallongent les fils d'un bon 1,50m resulta identique sur cette carte le multimetre passe a 1
lgdavid
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 18:13 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
J'ai acheté un autre multimètre tu avait bien raison jules150 le probleme venai bien de lui
vsc =>128-130 v
VY=>178-180 v
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 22:00 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Bonsoir lgdavid,
Heureux que ça fonctionne ... je ne sans mieux.
Et oui tu disais quoi : multimetre bas de gamme oui mes fonctionne bien sur les autre mesures je pense pas qui soi en causse ? Rolling Eyes
Donc plus sérieusement Vsc varie de 128 à 130V et -Vy de -178 à -180V ?
Il faudrait nous dire à chaque fois lors de tes mesures si l'image est bonne ou pas.
Tu peut aussi vérifier sur la Z-sus le 15V qui doit venir de la Y-sus :
L'idéale s'est de faire toutes ses mesures quand l'image n'est pas bonne pour voir ce qui change.
Voila pas beaucoup de recul avec se type de châssis PDP50G2####.
Une meilleur photo de la carte CTRL (celle du milieu).
Cela va peut être permettre d'enclencher une mire interne (à voir).
lgdavid
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 19:03 (2011)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000 Répondre en citant
Bonjour , nouvelle mesure aujourd'hui sur image pas bonne( image effet de marquage avec poins) toute les mesure semble bonne les memes qu'avec image bonne juste les mesure vsc et vy qui sont pas stable me je pense que ces normal ? Vy 170 - 177 VSC  126 - 129
sur la Z-sus le 15V = 17V
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:47 (2018)    Sujet du message: Probleme image lg 50pq3000
Page 2 sur 3
