Thomson 42EX137S5 [RESOLU]
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON
Previous topic :: Next topic
Author Message
arc-hi-tech
Offline
PostPosted: Wed 2 Nov - 13:23 (2011)    Post subject: Thomson 42EX137S5 [RESOLU] Reply with quote
Marque : Thomson
Model : 42EX137S5
Chassis : (je rajouterai au besoin)
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :(je rajouterai si besoin)
Default constaté : plus d'image mais toujours le son suite à un gros clac...
Les mesures effectuées : pour l'instant seulement les fusibles 1 mort sur la YSUS
Si possible joindre une photo du default (à venir)
Si possible joindre une photo du chassis complet platine etc.. (à venir)
Bonjour, suite à un gros clac dans le téléviseur plasma (je n'étais pas présent lors de l'incident donc j'aurais du mal à apporter des précisions au besoin...) il n'y a plus d'image du tout mais toujours le son...
Suite au démontage, je cherchais en vain un condo gonflé ou suintant mais finalement c'est un fusible qui a sauté : un T4AH250VP sur la carte YSUS (une LG : part:6871QYH051P)... après une rapide recherche sur le net je n'ai pas trouvé la référence exacte de ce type de fusible dont on semble avoir arrêté la production (?!)... ce n'est clairement pas mon champ de compétences mais je suis équipé d'un fer à souder (certes un peu grossier qui me sert d'ordinaire à la soudure de composants simple pour ma guitare électrique) et d'un multimètre (dont je ne maitrise que les fonctions simples niveau techno collège...) et surtout d'une bonne motivation à réparer l'appareil et grâce à google on peut presque tout apprendre...
Pour l'instant j'ai trouvé ça : http://www.allelectronics.com/make-a-store/item/PTF-4/4A-PIGTAIL-CERAMIC-FUSE/1.html qui a l'air de coller avec ce que je recherche, les pâtes à souder en moins... maintenant je comprends aussi que si un fusible saute c'est qu'il y a peut être un problème ailleurs sur le circuit qui l'ai fait sauter... aussi j'ai déjà lu sur le net des témoignages de personnes pour qui simplement le changer ne menait à rien (mais généralement ne trouvant pas la bonne ref de fusible, ils mettaient autre chose...)
Comme je ne suis pas super spécialiste je ne sais pas trop quelles seraient les mesures importantes à réaliser, le plus simple pour moi serait dans un premier temps de tester en remplaçant le fusible défectueux et si cela ne marche toujours pas même si je suis motivé le plus simple consisterai à remplacer la carte Y-Sus qui se trouve à un peu tous les prix sur le net de 40 à 340 euros... Habitant Paris je pense que pour gagner du temps et des frais de ports je pourrais peut être éviter de passer par internet et suis preneur d'une bonne adresse sur paris où trouver mon bonheur. (j'habite dans le 18e et travaille dans le 20e...)
vous remerciant par avance de vos conseils et/ou adresses.
Loading...
Back to top
PostPosted: Wed 2 Nov - 13:23 (2011)    Post subject: Publicité
Back to top
arc-hi-tech
Offline
PostPosted: Fri 4 Nov - 18:12 (2011)    Post subject: Thomson 42EX137S5 [RESOLU] Reply with quote
Bien j'ai un peu étudié la chose, il semblerai d'après le lien du site pré collé que le fusible en question ne soit qu'un simple fusible céramique temporisé 4A 250V... tout ce qu'il y aurait de plus trouvable donc...
La vraie question reste quel(s) composant(s) se sont avérés défaillants et l'ont fait sauter... je pourrais poster demain les photos et tenter quelques mesures si nécessaires, détail sans doute important lorsque je testais le fusible et les broches sur le circuit je n'avais ni 1 ni 0 (contrairement aux autres tests) mais des valeurs qui défilaient... je préciserait tout ça demain mais si déjà quelques spécialistes ou novices pouvaient me guider vers les potentiels fautifs sur cette carte je les en remercie par avance...
Back to top
arc-hi-tech
Offline
PostPosted: Wed 13 Jun - 14:22 (2012)    Post subject: Thomson 42EX137S5 [RESOLU] Reply with quote
Pour info, le problème de ce téléviseur a été résolu en changeant directement la carte sur laquelle le fusible avait sauté... solution petit bras mais plus sûre compte tenu de mes compétences.  Laughing
Back to top
PostPosted: Today at 10:49 (2019)    Post subject: Thomson 42EX137S5 [RESOLU]
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
