[Résolu] Problème plasma Panasonic TX-P42V10E
Alzadick
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 23:51 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème plasma Panasonic TX-P42V10E Répondre en citant
Je possède depuis mi-2009 un plasma Panasonic TX-P42V10E qui fonctionnait sans problème.
Depuis hier, il se met dans une sorte de veille sans que je puisse y faire quoi que ce soit : il s’éteint automatiquement et la diode rouge clignote 11 fois.
S'acharner sur la télécommande ne change rien, pas plus que débrancher/rebrancher. En le rallumant avec le bouton de mise en tension, la TV démarre et fonctionne pendant quelques secondes puis se remet dans cet espèce de veille. Je ne sais pas quoi faire Sad
Marque : Panasonic
Model : TX-P42V10E
Serial No : FA-9321347
Default constaté : s'éteint tout seul après quelques secondes, diode rouge clignote 11 fois
J'ai regardé derrière la TV, c'est tout ce que je trouve comme info. Je ne sais pas ce que vous appelez modèle de châssis no référence de la dalle.
Je vous remercie d'avance pour votre aide. Je sais bien que les produits d'aujourd'hui ne durent plus comme avant (je n'espérais pas garder ma TV 20 ans comme mon bon vieux cathodique) mais tout de même, 2 ans à peine c'est très cher payé Sad
Bien cordialement
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 23:51 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 17:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème plasma Panasonic TX-P42V10E Répondre en citant
regarde si un de tes ventilateurs au démarrage ne tourne pas car le code 11 correspond à un problème de commande ou rotation des ventilateurs.
Alzadick
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 23:26 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème plasma Panasonic TX-P42V10E Répondre en citant
Effectivement il y avait un des quatre ventilos qui ne tournait pas. Par chance, je l'ai un peu poussé avec un crayon et il s'est débloqué. Ma TV refonctionne normalement, je n'aurai pas eu besoin de payer une intervention.
Un grand merci pour votre aide, j'ai eu une grande frayeur.
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 09:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème plasma Panasonic TX-P42V10E Répondre en citant
à long terme il serait peut être nécessaire de le remplacer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème plasma Panasonic TX-P42V10E
