LE40A676A1MXZF-------> Problème Résolu
SECPO83
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 23:06 (2011)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF-------> Problème Résolu Répondre en citant
Bonsoir.
Trouvé :
CM804 et CM806 = 1000µF-10v
CM809 et CM812 = 1000µF-25v
Changés les Condos , mis sous tension ---->LED clignote Rouge.
Croyez vous que sur ce Modèle aussi il faille changer l' EEROM ----> IC4006 = 24C08.
Qui pourrais me donner la valeur de :
CM808 = ??
CM810 = ??
Un des deux fait 220µF-25v et l'autre 470µF-16v
Merci pour toute réponse.
@++SECPO83
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 23:06 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 23:27 (2011)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF-------> Problème Résolu Répondre en citant
slt,
perso,
j'ai du changer la main complète.... Rolling Eyes
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 23:39 (2011)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF-------> Problème Résolu Répondre en citant
Bonsoir a tous,
CM808 = 220µF-25v
CM810 = 470µF-10 ou 16v
J'espère que cela va t-aider.
SECPO83
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 00:11 (2011)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF Répondre en citant
Bonsoir et Merci à vous deux.
Jules tu as eu les valeurs comment ???
Mon PB c'est que vu la taille j'ai cru qu'ils avaient la même valeur et j'ai pas fait attention!!!!
J'ai monté deux 470µF/25Volts donc ça devrait faire l'affaire.
Demain je mets sous tension et je vois s'il y a du mieux sinon je commande l'EEROM et je la changerais une poignée d"Euros contre 200€ Ht ça vaut le coup d'essayer.
Bonne soirée .
@++++SECPO83
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 10:33 (2011)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF-------> Problème Résolu Répondre en citant
Bonjour SECPO83,
SECPO83 a écrit:
Bonsoir.
CM808 = ??
CM810 = ??
@++SECPO83
jules150 a écrit:
Bonsoir a tous,
CM808 = 220µF-25v
Bonne soirée .
@++++SECPO83
Question Question Question
Désolé de ne pas avoir répondu assez vite ... Embarassed .
Une réponse au pif confirmé par ma boule de cristal ... Mr. Green .
Je plaisante, sauf erreur tu doit avoir une alim du type BN44-00197A Very Happy .
Je te donne un truc simple quand je dépanne, pendre des photos ou/et faire un relevé avec du papier et un crayon Wink .
Oui les deux 470µF/25Volts devrait faire l'affaire Okay .
Courage et bon dépannage.
Bonne journée.
SECPO83
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 11:10 (2011)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF Répondre en citant
Salut JULES.
D'habitude je prend toujours des notes , N°  de position et Valeurs , mais hier soir , un peu fatigué certainement je suis allé un peu trop vite.
Pour la Réf De l'Alim c'est ça  , d'ailleurs elle n'est pas très chère chez ASWO en comparaison du prix du petit Ventilo.
Tu avais donc cette même Alim sous les Yeux ????????
@+++SECPO83
SECPO83
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 20:47 (2011)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF-------> Problème Résolu Répondre en citant
Bonsoir.
Tout fonctionne correctement sans changer l'EEROM.
Un peu plus que  Fatigué ,, petite boulette de débutant (d'étain) sans conséquence pour l'Alim sur un des Condos que  j'avais changé !!!!!!
@++++SECPO83
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 00:05 (2011)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF-------> Problème Résolu Répondre en citant
Bonsoir SECPO83,
Tu peux mettre ton topic en résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:24 (2018)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF-------> Problème Résolu
