Panne 42PF9631D
axl1
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 03:04 (2011)    Sujet du message: Panne 42PF9631D Répondre en citant
Mon plasma philips s'est arrêté de fonctionner et j'ai trouvé que c'était un transformateur sur la carte d'alimentation qui était en court-circuit.
Sur le schéma la référence du composant est la suivante : BS16421-00 mais sur l'alimentation le composant est le suivant BS42228-02. Je suppose que ce sont des équivalents mais malheureusement ils sont introuvable! Connaitriez-vous des équivalents de ces composants s'il vous plait?
Je vous remercie d'avance.
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 03:04 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 14:00 (2011)    Sujet du message: Panne 42PF9631D Répondre en citant
Bonjour axl1,
Déjà sauf erreur il s'agit du châsssis BJ3.0E-PA.
Quelques questions :
Ton transfo d'alim STANDBY est HS ?
Avec quoi, la tu testé ?
IL est en c/c, primaire ou secondaire ?
D'autres composants sont HS ?
Tiens nous informé.
axl1
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 14:16 (2011)    Sujet du message: Panne 42PF9631D Répondre en citant
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le fusible de l'alimentation secondaire avait lâché.
J'ai donc testé plusieurs composants et j'ai trouvé la pin 1 et la pin 2 du transfo d'alimentation standby toutes les deux à la masse. Je l'ai dessoudé et le court circuit a disparu. Par contre d'après le schéma, la pin 2 est raccordé au plus du condensateur 2503 mais en mesurant le trouve un circuit ouvert. Alors je ne sais pas d'où vient le problème. Je ne sais pas si c'est réellement un problème car le schéma diffère un peu de la réalité. Certains composants sont sur le schéma mais pas sur la carte pourtant c'est le même modèle. Pour le 2503 je ne sais pas trop quoi pensé. Je n'ai pas cherché si d'autres composants sont HS. Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:32 (2018)    Sujet du message: Panne 42PF9631D
