KV-F29MF1
roudany
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 21:24 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
Bonsoir a tous; je cherche un schéma d'une tele 29 Sony ,model: KV-F29MF1 .Ci quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 21:24 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:58 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
Salut alors apparament c'est un chassis tres rare et vendu surtout au etat unis ou a l'etranger
Donc d'apres mes recherche sa serai un chassis G3F que j'ai mis dans les telechargement
sous sony puis TV comme d'hab
bon download je n'ai pas la ref exacte de la schema tec mais tu devrais t'en sortir avec sa juste peut etre les valeur des capa dans la deviation qui change en fonction des tubes
bon courage
roudany
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 03:10 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
Merci infiniment pour votre eclairage,enfin un problème est résolu graçe a votre aide ;merci.
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 08:04 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
alors il avait quoi ?
roudany
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 15:14 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
salut tous, le problème c'est que l'appareil reste en mode securité en clignotant 3f,j'ai changé leC4927 qui est or sv ,avec  la resistence R886 /1.2 Ohm-3W, mais l'empanne est le mème . On ma dit que le code d'erreur 3f  : voir le TDA9145 , estcequ'il faudra le remplacer ?,ou seulement prendre les mesures en comparence avec le schéma que j'ai telechargé hier de votre cite ? ,plutot  avoir le schéma c'est que je suis sur le chemain de la solution ;mais c'est pas toujours facile d'y arriver.Je vous remerci encore de m'aider a résoudre ce problème , merci avant tout.
roudany
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 00:55 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
bonsoir jonathan ; j'ai un problèma avec cette télé qui me casse la tete il y a 2j ; et je veux en finir avec ,mais pas de chance il me semble ;je veux essaier le teste de l'alimentation avec la lampe ,mais j'en doute d'enlever le TR :C4927 pour le faire; pourai tu m'aider , et merci beaucoup.
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 11:44 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
pour faire le test de la lampe il suffit d'enlever le transistor Q2591 ( 2sc4927 ) puis de mettre une lampe de 60W entre les borne du condensateur de filtrage du 135V uligne )
puis de le rallumer si la lampe fonctionne c'est que ton alim fonctione si la lampe ne fonctionne pas peut etre probleme dans l'alim ou regul
bon courage
roudany
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 15:58 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
Bonsoir jonathan ,merci pour l'aide .J'ai testé avec la lampe , elle a fonctionné  5secondes puis  la télé veille comme avant d'enlever le 2SC4927 !! estceque l'alimentation est normale ? autrement dit la lampe devrait t'il continuer sa fonction ou seulement 5 sec pour confirmer la panne . Merci.
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 19:07 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
sa depend des chassis si tu n'a pas de tht le tv peut repartir en securite vu que le uligne est debranche
tout depend des chassis sur ce chassis je ne connait pas bien la technologie
mais quand tu rebranche le BUligne a tu des implution lignes sur le collecteur du BU ????
roudany
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 20:12 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
Bonsoir jonathan ,ilya seulement 135 v pendant 5secondes sur le collecteur du C4927 ,puis sa tembe a 0v ;a cause du veille. Merci
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 20:53 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
possede tu un oscilloscope ? ?
roudany
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 21:36 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
Bonsoir ;jonathan , je n'ai pas cette  indesponsable appareil de mesure malheureusement ;mais peut etre le multimetre analogique ou digitale fait grand chose avec ce genre de panne ;aumoin que sa soit pas une panne de gestion qui met l'appareil en sécurité .mais l'absence de la tht  a beaucoup d'influence sur ce sujet .Merci .
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 21:54 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
le probleme etant qu'il faut pouvoir mesurer tes impultion ligne sur le collecteur a l'aide d'un oscilloscope sans sa sa va etre dur
a tu refait quand meme toute tes soudure ???
roudany
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 22:01 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
Merci, oui pour les mauveses soudures ,c'est la première chose que je regle a chaque reparation ,je tenterai de changer quelques composants evitant le doute .Merci.
roudany
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 02:32 (2007)    Sujet du message: KV-F29MF1 Répondre en citant
Bonjour jonathan ,c'est encore moi ,cette foi c'est de bonnes nouvelles , le poste a demarré enfin ,après avoir couper mes souffle ,j'ai trouvé le composant coupable , c'est le regulateur 9v :IC 683  or servise ,c'est lui qui bloque le TDA9145 .Maintenant  l'image est là mais avec un defaut  connu comme lignes horizontales courtes vers le centre de l'ecran ;c'est a dire  insuffisence de balayage horizontale . Cette courbure horizentale vers ll centre ,c'est un defaut de correction je pense ? ou ce trouve le reglage de ce defaut ? si non il me faudra chercher un autre coupable !!. C'est graçe a vous en particulier en me donnant le shéma ,et votre coperation ,cette télé revient a vivre encore ;merci infiniment mon ami .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:21 (2018)    Sujet du message: KV-F29MF1
