Samsung LE32S71B s'allume et s'éteint seul
Poualdepied
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 10:36 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32S71B s'allume et s'éteint seul Répondre en citant
j'ai un petit soucis avec mon téléviseur LCD qui s'allume seul pendant la nuit, change de source, met le menu en marche seul et s'éteint également. Voilà, à part appeler un exorciste, je pense que vous, spécialistes de l'électro avez peut-être une petite idée de ce qui cloche?
Merci à vous!
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 10:36 (2011)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 11:30 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32S71B s'allume et s'éteint seul Répondre en citant
Essayez de faire fonctionner l'appareil après avoir déconnecté le clavier local ,
en utilisant la télécommande, pour voir si le phénoméne se reproduit.
VERWIL
bugs59
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 12:29 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32S71B s'allume et s'éteint seul Répondre en citant
est ce que tu peut mettre des photos de l'alimentation ect ect !!
Poualdepied
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 21:19 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32S71B s'allume et s'éteint seul Répondre en citant
Cher Verwil,
peux-tu me dire comment déconnecter ce fameux clavier local STP?
je suppose que c'est le clavier sur le côté de l'écran?
je ferai des photos de l'arrière dès demain.
tataneur
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 07:48 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32S71B s'allume et s'éteint seul Répondre en citant
un truc tout bête, as tu refait une installation "plug&play" dernierement?
si c'est le cas n'as tu pas par inadvertance choisi utilisation magasin ou mode démo?
avant de démonter le clavier ça peut être à vérifier. Wink
Poualdepied
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 08:43 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32S71B s'allume et s'éteint seul Répondre en citant
Tataneur, non je ne l'ai pas fait dernièrement mais par contre quand mon écran bug, à certains moment il me met en Mode Shop, je vais donc essayer de refaire l'installation mais étant donné que ça bug pas possible j'en **** un peu.
lampadaire2002
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 14:47 (2011)    Sujet du message: Samsung LE32S71B s'allume et s'éteint seul Répondre en citant
je me permets de mettre un lien à mon post bien qu'il ne propose pas de solution , mais j'ai un symptôme similaire :
http://teleservice.xooit.fr/t8633-volume-LCD-qui-monte-et-descend-tout-seul…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: Samsung LE32S71B s'allume et s'éteint seul
