windows xp
dodo
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 17:47 (2011)    Sujet du message: windows xp Répondre en citant
bonjour j'ai formater mon disque dur .j'ai rajouter un deuxième disque dur .tout et ok sur Windows xp .j'ai installer avast sur  le pc .cest le même que lotte pc sur  Windows 7 .le problème sur le pc Windows xp le pc ne fonction plus  il démarre puis se coupe puis redémarre.  f8 pour aller mode sans -échec impossible  .bizarre !!!!!!!!!!  svp merci a+
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 17:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
dodo
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 18:08 (2012)    Sujet du message: windows xp Répondre en citant
slt ton problème est peut être une barrette qui déconne ou qui est morte.
chris3045
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 08:30 (2012)    Sujet du message: windows xp Répondre en citant
Cool Bjr,
Vérifie tes alimentations déjà.
OK >>
Démarre en mode sans échec et vire avast
Tjr PB >>
Débranche le PC, fait un clear cmos (par switch sur CM, ou enlève la pile lithium 10s), redémarre appuie sur del ou F2 pour accés au CMOS, reconfigure le (si tu le connais pas par coeur, note tous avant de faire le clear cmos ).
Tjrs PB >>
débranche tous les périphérique (lecteur, disque, etc...) faut juste avoir CM, CPU, Mémoire, CG
Tjrs PB >> gros soucis, mais franchement ça m'étonnerait ( tu peux essayer de deplugger et replugger la mémoire) comme dit + haut.
Voila tu t’arrête quand ça plante plus.
boitiet Antec 2*ventilos 14cm, AMD FX-4100 Quad@3600MHz, 4G RAM DDR3, 750G sur 2 ATA, GTS 250...
chouchouilloux
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 20:14 (2012)    Sujet du message: windows xp Répondre en citant
Est ce que ton PC bip et si oui combien au démarrage ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:19 (2018)    Sujet du message: windows xp
