Problème Samsung slim fit CM WS32Z409T
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 17:11 (2011)    Sujet du message: Problème Samsung slim fit CM WS32Z409T Répondre en citant
Bonsoir, je suis propriétaire d'un Samsung slim fit CM WS32Z409T de 2006. Hier, je l'ai mis en veille et depuis écran noir (interrupteur ou veille), quand je le rallume la TV fait un léger bruit tac, tac,tac,... à une fréquence d' à peu près 1 seconde. Est il dépannable et si oui pouvez vous m'orienter, merci pour votre aide
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 17:11 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 07:57 (2011)    Sujet du message: Problème Samsung slim fit CM WS32Z409T Répondre en citant
Bonjour, je n'ai pas de réponse à mon problème  Crying or Very sad
verwil
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 13:48 (2011)    Sujet du message: Problème Samsung slim fit CM WS32Z409T Répondre en citant
Vérifiez visuellement le bon aspect des composants et des soudures,notamment à proximité de la THT et du déflecteur.
A l'aide d'un multimètre, vérifiez les tensions secondaires de l'alimentation:+B=135V(aux bornes du condensateur C802)
        :+16V (broche 14 de HC801)
        :+12V (broche 8 de HC801)
Présence ou absence ou tentative d'apparition des tensions à la mise en marche.
Vérifiez ensuite l'absence de surcharge sur ces broches ainsi que l'absence de court-circuit sur le transistor de puissance lignes (circuit hybride HC401)
Nous tenir au courant pour la suite....
VERWIL
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 17:25 (2011)    Sujet du message: Problème Samsung slim fit CM WS32Z409T Répondre en citant
Sujet deplacé dans la bonne rubrique.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: Problème Samsung slim fit CM WS32Z409T
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
