plasma philips ref:42FD9944/01S
python68
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 19:31 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
bonjour tous je suis nouveaux sur le forum voici mon problem je possede une tv plasma philips ref:42FD9944/01S et mon problem et le suivent en veille led roude quand je veut l allumer la led rouge s eteint et pis ce r allume et quand j inssiste on antend le relait qui veut prendre mais rien ni fait a mon avis je pensse que ca vient d un condo qui serait hs merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 19:31 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 19:43 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
Objet Protection, alimentation Filter_Stby défectueuse.
Date de publication : 22/04/2004
Description Cela se passe après une seconde comme aprés une heure, vous pouvez alors entendre parfois le relais battre quand l'appareil est froid.
Contrôler et remplacer si nécessaire la position C2508 par un condensateur de 100uF (4822 124 12095) . Il est aussi vivement conseillé de changer C2540 par un condensateur de 100uF de code 12NC (4822 124 12095) présent sur l'alimentation (Diagramme P2).
Contrôler et remplacer si nécessaire C2663 et C2664 par un condensateur de 100uF/50V 105°C, code 12NC
essai sa sa devrai aller mieux apres
python68
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 22:28 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
bonsoir un grand merci a jonathan ca impec desoler pour la reponsse tardive mais j etais en vacance et le magasin d electronique avais demenager
fab57
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 15:51 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
jonathan a écrit:
Objet Protection, alimentation Filter_Stby défectueuse. Date de publication : 22/04/2004
qu'est ce des condensateurs de code 12 nc ? stp!
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 16:27 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
c'est le code de commande de chez philips il donne l'info pour pouvoir le commander chez eu c'est tout
lamich31
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 11:53 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
Bonjourje suis nouveau sur ce forum et ce sujet est exactement le meme probleme que moi seulement je voulais savoir si quelqu'un pourriat me faire parvenir le shema electrique des composant a changer car je ne suis pas trop caler dans sa au mon savoir ou son situer les condo et si je peut commander c'est condosentaur sur internet ou obligatoiremetn a philips merci beaucoup de vos reponse
lamich31
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 13:03 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
c'est bon g demonter mon plasma je voi il sont mais peu tu m'aiclairer jonathan stp ou acheter les composant merci beaucoup
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 13:14 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
tu peut acheter tes composant chez un vendeur de composant ou un depanneur tv sur toulouse cherche dans le botin
lamich31
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 14:07 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
rebonjour jai acheter les ocmposant tou souder et tout mais lapareil ne marche toujour pa je ne c pa si sa pe venir du condo2508 jai mis un 100uf 35v105degres et celui dorigine etait un 100uf50v105degres est ce que le problem peut venir de la??
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 15:49 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
non le probleme ne viens pas de la ..... ton condo est juste plus haut en tension donc plus costaux .... maintenant tu a peut etre une panne differente il va falloir faire des mesures car la panne donner plus haut est une panne classique sur ces models ....
maintenant tu a peut etre une panne non classique mais si tu n'a aucune connaissance je te conseil de ramener ton appareil chez un depanneur ....
lamich31
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 15:59 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
non g mis un plu peti un 35 o lieu de 50 et pas un 50 au lieu de 35 je vais essayer de mettre des condo de 50 partout sur la 4 a changer on vera bien sinon je ne vois pas d'ou peut provenir le probleme si quelqu'un a eut le meme probleme merci de me contacter
lamich31
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 18:28 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
say ég rechanger ecore les condo g mis exactment les mmee ke lorigine en neuf mais toujour le mem probleme la tele ne sallume pa Evil or Very Mad  est ce l'alim qui est carement morte??
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 23:53 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
salut aucune idee va falloir faire des mesures ........ pas le choix c'est le seul moyen de rechercher la panne
jonatha n
lamich31
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 01:04 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
jentend juste un relais qui clake 2 fois kd il se met en securité...
qoui comme mesure peut tu m'aider stp
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 01:12 (2008)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S Répondre en citant
salut il faut mesurer tout les alimentation VSET VA VS etc ... qui sorte de l'alimentation s'assurer qu'elle corresponde bien a la plaque signaletique de la dalle ......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:53 (2018)    Sujet du message: plasma philips ref:42FD9944/01S
